Gericom MON Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bruzzelndes Geräusch Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 707204
mreimer Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bruzzelndes Geräusch
Hersteller : Gericom
es geht um einen 21" Röhren-Monitor. Das Gerät hat bisher gute Dienste geleistet und ich möchte es nur sehr ungern durch einen LCD ersetzen.
Vor etwa einer Woche hat das Gerät angefangen dezent ein "bizzelndes" Geräusch von sich zu geben. Wenige Tage später war es nicht mehr möglich, das Bild schmal genug zu stellen. Die horizontale Ablenkung ist viel zu stark und das Bild dementsprechend knapp einen Zentimeter breiter als der Monitor über sein OSD einstellen lässt! Mittlerweile wird auch das Geräusch so laut, dass es schon lästig wird.
Soweit ich das bei geschlossenem Gehäuse "erhören" kann kommt das Geräusch von der Bildrohrplatte. Es ändert seine "Tonlage" mit der Auflösung, bzw. der Frequenz.
Was könnte das sein? Meine laienhafte Meinung ist, dass es nichts großes sein kann, da das Bild noch schön ist (halt etwas zu breit). Eventuell ein Kondensator trocken? Oder gar nur eine kalte Lötstelle? Ein ähnliches Geräusch hatte ich schonmal an einem Sat-Receiver, in dem letztlich nur der Primär-Elko getauscht werden musste.
Wer kann mir da etwas auf die Sprünge helfen?
Und nicht zuletzt: Was muss ich an Sicherheitsregeln beachten, wenn ich das Ding aufmache? Vom Zeilentrafo lasse ich natürlich die Finger. Kann man die Bildrohrplatte zur genaueren Betrachtung abziehen, oder sind die fest mit der Röhre verbunden? Kann ich gefahrlos einen Testbetrieb mit offener Haube machen, um das Geräusch besser orten zu können?
Danke vielmals im Voraus für jeden Tipp!
Grundkenntnisse in Elektronik sind vorhanden. Lötausrüstung auch. Oszilloskop weder vorhanden, noch könnte ich mit einem sinnvoll umgehen.
BID = 707211
Keine Angst, das Geräusch verschwindet von alleine wenn die Kiste in Flammen aufgeht oder endgültig kaputtgeht.
Wie kommt man eigentlich auf die schwachsinnige Idee ein offensichtlich defektes Gerät, dessen Zustand sich verschlechtert, weiterzubenutzen? Hoffst du auf Selbstheilung, willst du doch ein neues Gerät oder bist du einfach nur gut versichert?
| | Soweit ich das bei geschlossenem Gehäuse "erhören" kann kommt das Geräusch von der Bildrohrplatte. |
Da die Bildröhrenplatte nichts mit der Ablenkung zu tun hat, wird das Geräusch aus der Ablenkung und Hochspannungserzeugung kommen.
| | Vom Zeilentrafo lasse ich natürlich die Finger. |
Genau in dem Bereich mußt du aber suchen, in der unmittelbaren Umgebung liegt der Fehler. Ursachen kann es verschiedene geben, kalte Lötstellen, die mittlerweile halbe Brandlöcher sein dürften, defekte Kondensatoren usw.
BID = 707227
Ist nicht mein PC. Das letzte Mal, als ich an dem PC war, war noch kein Geräusch da. Als ich mir das heute angeschaut habe, habe ich zugesehen, dass ich das Ding möglichst schnell wieder stromlos kriege. Alles weitere habe ich so wiedergegeben, wie es der Besitzer mir mitgeteilt hat. Und: Ja, ich habe deutlich darauf hingewiesen, dass das Ding erstmal stromlos bleiben muss. Morgen holt mein Bekannter bei mir einen 17"-Monitor als vorläufigen Ersatz ab, bis da eine Lösung gefunden ist.
Was kann man denn gefahrlos anstellen, um die einfachsten Fehler zu erkennen. Wie schon geschrieben bin ich im Bereich Elektronik kein absoluter Anfänger. Ich habe schon einfache Defekte selber repariert und auch schon selber Platinen erstellt und bestückt.
Wenn ich die Platine ohne große Gefahr rauskriege und die Defektstelle sichtbar ist, dann kann ich die (und ggf. weitere "unsauber aussehende" Lötstellen gleich mit) auch nachlöten. Bei defekten Kondensatoren wird es unter Umständen etwas schwieriger, denn nicht immer sind die ohne Auslöten als defekt erkennbar...
Bastelwille ist da, aber ich kann natürlich nur das tun, was einerseits nicht gefährlich ist (z.B. werde ich mit meinen Mitteln kaum die Bildröhre entladen können) und andererseits keinen Messgerätepark erfordert.
TV-Techniker lohnt auf jedem Fall leider nicht, denn ich habe gerade gesehen, dass ein gebrauchter Monitor billiger ist, als der TV-Techniker. Traurig aber wahr...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248137 Heute : 3212 Gestern : 7559 Online : 509 11.11.2026 15:44 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021614074707
