Optokoppler mit Transistorausgang - 817C - Funktionsweise und Nutzen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 707126
thinkdiesel
ich hab hier ein paar 817C Optokoppler, im kleinen schnuckligen 4-Beinigem Layout.
Soweit sogut, Pin 1 ist also da wo der Punkt ist, Pin 2 rechts daneben,
oben sind demnach Pin 3 und Pin 4.
Wenn ich jetzt 5V anlege (+5V an Pin1, Gnd an Pin2) passiert an den Pins 3 und 4 rein garnichts... da liegt keine Spannung an, da wird nichts durchgeschalten, garnichts.
Übersehe ich hier was? Es steht auch im Datenblatt was von "Detection
Voltage = 35V", aber das heisst doch nicht das der 817C erst ab 35V schaltet, oder ?
Wenn nicht, warum "macht" er nichts?
Eigentlich wollt ich nur was wie ähnlich wie ein Relais schön galvanisch trennt und auf dem Ausgang was "kurz" schliesst, dafür
scheinen die kleinen Kollegen aber das falsche zu sein, oder?
MfG,
Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thinkdiesel am 11 Aug 2010 17:04 ]
BID = 707130
wie wäre es mal damit sich ein paar Grundlagen anzueignen ?
Gruß Bernd
PS: in dem Optokoppler ist eine LED und ein Fototransistor drin
BID = 707131
Rafikus
Und im Datenblatt ist sogar eine Testschaltung abgebildet.
Einen Schliesserkontakt wirst Du da aber nicht finden, dafür brauchst Du eben ein Relais.
Rafikus
BID = 707141
Harald73
Falsches Format
verwenden!
...(+5V an Pin1, Gnd an Pin2)...garnichts.
Dabei sollte es zumindest gestunken haben, sonst war der Optokoppler auch schon vorher das, was er jetzt erst recht ist: Kaputt!
Beim nächsten schaltest du zwischen 5V und Pin1 bitte einen Widerstand von 180 Ohm. Und wenn du dann auf der Ausgangsseite den Optokoppler in einen Stromkreis mit 9V-Block, 390 Ohm und LED einbaust, solltest du sehen können, dass der Optokoppler im Prinzip genau das mach, was du willst: 5V-Seite an -> Ausgangspins sind verbunden, LED leuchtet.
Du musst am Ausgang auch auf die Polarität achten. Schau mal ins Datenblatt. Im Zweifelsfall malst du es auf oder beschreibst den Stromkreis, dann wird dir hier schon jemand sagen, ob es so funktionieren kann.
Ob "die kleinen Kollegen" nun richtig oder falsch sind, kommt drauf an, was du damit machen (kurzschließen) möchtest. Falls z.B. 230V: Falsch!
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495144   Heute : 11707    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    14:27
