AEG WaTro Öko Lavamat 1571 Turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht/bleibt hänge
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 1571 Turbo --- Schleudert nicht/bleibt hänge
BID = 707039
monili
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudert nicht/bleibt hänge
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1571 Turbo
Typenschild Zeile 1 : type: P6329650
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 91465600900
Typenschild Zeile 3 : FNr. 099000381
leider macht meine Waschmaschine Probleme . Sie schleudert nämlich nur noch höchst selten.
Habe vor kurzem einen Techniker geholt. Der brabbelte irgendwas von Motorkohlen und hat mir einen neuen Motor eingebaut.
Der Techniker meinte noch, die Pumpe sei in Ordnung.
Natürlich hat die Maschine erst dann wieder zum Spinnen angefangen, als der Techniker bereits wieder aus dem Haus war.
Jetzt habe ich die Maschine nochmals ausprobiert. Sie blieb mitten im Waschgang hängen (ob sie gerade zum Schleudern ansetzen wollte oder einfach so hängen geblieben ist, weiß ich nicht)
Ich habe dann mehrmals hintereinander versucht, einen komplett neuen Waschgang zu starten - sie hat immer nur abgepumpt und ist dann hängen geblieben.
Ich habe es mit Wäsche umverteilen, mehr Wäsche dazu usw. probiert - hat alles nix geholfen.
Einmal hat sie unmittelbar nachdem ich auf den Startknopf gedrückt habe, ohne überhaupt irgendwas zu tun, gleich auf 1 geschaltet (1 steht für noch 1 Minute, dann kann man die Türe öffnen).
Ich habe dann - frei nach Bill Gates - den Stecker abgezogen, und dann wieder eingesteckt, jedoch konnte ich trotzdem den neuen Waschgang nicht starten.
Ich hatte auch früher schon den Eindruck dass sie gelegentlich mitten unterm Waschgang einfach abbricht, war mir aber nie sicher, ob sie das nicht deswegen tut, weil sie zum Schleudern ansetzen will und das nicht funktioniert.
Jetzt ist es aber Eindeutig, dass sie einfach mitten drunter aufhört (kann aber natürlich auch erst nach der Reparatur eintstanden sein)
Was kann ich tun?
lg monili
BID = 707051
monili
Hallo nochmals!
Habe mich jetzt durchs Internet gewühlt, und dabei gelernt, wie man Fehler auslesen kann.
Also bei mir zeigt die Waschmaschine immer tot 108 tot 108 tot 108 tot 108 tot 108 usw. an.
Habe dann den Fehlerspeicher gelöscht, nochmals versucht einen Waschgang einzulegen. Die Waschmaschine hat daraufhin wieder sehr schnell abgebrochen. Habe wieder den Fehler ausgelesen, wiederum tot 108 tot 108...
Was tun?
monili
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532966   Heute : 680    Gestern : 26284    Online : 340        26.11.2026    0:45
