Fage zu Lüftern
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fage zu Lüftern
BID = 706954
nEmai
Auf ein Neues, Guten Tag.
Folgendes, ich habe einen Lüfter, bin mir aber nicht sicher wie der zu bezeichnen ist. Es ist so ein DC-Standardteil, wie auch in PCs zum Beispiel. Ich glaube die Motoren nennen sich BLDC.
Wie dem auch sei, es steht drauf 12V 1,4W Maglev.
Dieser Lüfter soll an der im Anhang pinnenden Steuerung arbeiten. Nachdem ich den Arbeitspunkt von T11 etwas geändert hab (R86 auf 940 Ohm gesenkt), tut er das über den gewünschten Temperaturbereich auch sehr schön.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Wie hier ersichtlich ist, läuft der Lüfter mit einer sehr variablen Spannung - oder halt auch nicht. Ist das schädlich wenn bei entsprechender Temperatur dauerhaft z.B. 5v anliegen aber er damit nicht anlaufen kann?
Mit den besten Grüßen.
BID = 706964
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich sehe da kein Problem.
Wenn die Spannung so gering ist, daß der Motor nicht anläuft, ist ja auch der Strom sehr gering. Das bedeutet, Du hast auch eine geringe Verlustleistung im stehenden Motor, mW-Bereich.
DL2JAS
BID = 706968
Maglev bedeutet, daß der Rotor in axialer Richtung vom Magnetfeld fixiert wird und die Lager deshalb keinen schädlichen Beanspruchungen in dieser Richtung ausgesetzt sind.
Ansonsten hast du Recht: Standardmäßig sind das "Brushless DC Motors" (BLDC), was nichts anderes bedeutet, als daß diese Gleichstrommotoren keinen Kollektor und keinen Bürsten haben, die verschleissen könnten.
Im Deutschen auch als "elektronisch kommutierte Gleichstrommotore" bekannt.
Für den Lüfter nicht.
Wenn er intakt ist, läuft er schon irgendwann los, wenn die Spannung dafür reicht.
Manche der im Motor eingebauten Steuerungen versuchen auch im Sekundentakt oder so, mit einem kurzen Impuls das Losbrechmoment zu überwinden. Man sieht das daran, dass der Flügel regelmäßig etwas zuckt.
Für die zu kühlende Elektronik aber kann das völlige Fehlen des Luftstroms fatal sein, weil dann u.U. Bauteile überhitzen, ohne daß der Temperatursensor das bemerkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2010 21:18 ]
BID = 706976
dl2jas
Damit der Lüfter immer etwas läuft, kannst Du parallel zu C und E von T11 einen passenden Widerstand schalten.
DL2JAS
BID = 706989
nEmai
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Jetzt kann ich die Schaltung beruhigt auf einer Platine verewigen.
Die Problematik mit dem fehlenden Luftstrom kenne ich, die kommt hier aber nicht zum tragen. Alles was nennenswert heiß wird ist auf dem befühlten Kühlkörper montiert.
Mfg, nEmai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495441   Heute : 12004    Gestern : 16862    Online : 586        24.11.2026    14:43
