keine Ladeelektronik Angabe
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Ladeelektronik keine Angabe
BID = 706862
kokett
Ersatzteil : Ladeelektronik
Hersteller : keine Angabe
ich habe eine Akkuschere (Gras- und Heckenschere) zur Reparatur. Es wurde ein falsches Netzteil angeschlossen und seitdem wird der LiIo-Akku nicht mehr geladen. Ich habe nun das Gehäuse geöffnet und auf der Ladeelektronik mit der Bezeichnung "HR51G - Li - 3,6V" ein durchgebranntes Bauteil (Transistor?) gefunden. In der Datenbank von der Electronicwerkstatt für SMD-Bauteile bin ich nicht fündig geworden. Ich meine die Bezeichnung beginnt mit "B" und "7". Im Anhang findet ihr ein Bild der Platine.
Vielleicht kann mir jemand sagen was es für ein Bauteil ist.
Vielen Dank schonmal!
BID = 706864
Das Gehäuse sieht nach SOT-223 aus. ( http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT223.pdf Bitte verifizieren!)
Der Bezeichnnung nach (Q4) ist es ein Transistor. Ob pnp, npn oder MOSFET sollte man anhand der Beschaltung ermitteln können und damit auch einen geeigneten Ersatz.
Normalerweise brennen Transistoren aber nicht grundlos so spektakulär aus.
Da wird also noch mindestens ein weiteres Bauteil defekt sein.
Ich weiß nicht, ob sich die weitere Fehlersuche dann überhaupt noch rechnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2010 11:40 ]
BID = 706866
kokett
ja das ist das Gehäuse. Ich habe meinen Scanner noch einmal bemüht und nun kann man erkennen das es sich wohl um einen "B772" handelt. Wenn ich nach diesem Typ suche kommen zwars viele Beiträge aber schlau werde ich daraus nicht... Hast du vielleicht einen Tip für mich wie oder wo ich einen solchen Typ bestellen kann? Finde keinen Shop der einen solchen verkauft.
Wenn es sich nur um einen Cent-Artikel handelt würde ich einen Austausch probieren, ansonsten wandert das Gerät in den Elektronikschrott.
Florian
Edit:
Von der gemessenen Größe her sollte es ein SOT-89 Gehäuse sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kokett am 10 Aug 2010 12:04 ]
BID = 706870
Der 2SB772 ists jedenfalls nicht: http://www.datasheetcatalog.org/dat.....y.pdf
Du wirst wohl auch die anderen in Frage kommenden Nummern abklappern müssen. Das ist ein undankbares Geschäft.
Unvollständige Listen, wie z.B. diese http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/n/smdcode.txt , findest du, wenn du google nach smd marking oder sot223 marking fragst.
P.S.:
Vielleicht ist es dieser: http://www.datasheetarchive.com/Ind......html
Die Daten könnten passen, aber ich sehe keine Angabe zum Gehäuse. Vielleicht mal auf die Homepage des Herstellers gehen.
P.P.S.:
Gewonnen !
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/b772-sot-89_837393.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2010 12:32 ]
BID = 706916
Rhodosmaris
Wenn der Platz und die Lötpads auf der Platine es zulassen, kannst du auch einen bedrahteten Transistor mit gleichen (ähnlichen) Daten als Ersatz verwenden.
ciao Maris
BID = 707252
kokett
Guten Abend,
Platz wäre genügend vorhanden. Nur weis ich nicht was für einen Typ ich da einsetzen könnte.
Dies hier scheint der originale zu sein:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531377   Heute : 25374    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    23:05
