Bauknecht Herd ELZD6250IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: warmer Netztrafo
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ELZD6250IN --- warmer Netztrafo
Suche nach Herd Bauknecht
BID = 706856
gregger
Geräteart : Elektroherd
Defekt : warmer Netztrafo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ELZD6250IN
in meinem Bauknecht-Elektroherd
ELZD6250IN
ist auf dem Netzteil für die Muldensteuerung ein
Trafo AMC
Part.No. WPLAL 009-00166
Mod.Nr. 9905+02041-2VAP
230 V auf DC 12V / 0,55 A
Die Platine ist von Whirlpool.
Vermutlich durch länger Netzüberspannung ging das abgemahnter Begriff feld plötzlich nicht mehr.
Nachdem Bauknecht-Service von mir 549 euro für alle Platinen im Herd haben wollte (was ich dankend ablehnte),
habe ich als erstes das Netzteil geprüft:
- keine Sekundär-Spannung am Trafo
- Primärseite des Trafos (an 230V) war hochohmig
- Trafo ausgelötet
- Thermosicherung defekt
PSE im Viereck
AUPO
A4-F JET
130 °C V3
2A 250 V~
- Thermosicherung gebrückt = Herd ging wieder!
Dann habe ich den Trafo auf der Netzplatine mal ein paar Stunden im Herd im Leerlauf "laufen" lassen.
Nach 3 Stunden hielt der Trafo konstant 65 Grad Celsius (mit IR-Thermometer gemessen) - dabei war aber nichts am Herd angeschaltet.
Ich finde die Temperatur des Trafos als Dauerzustand zu hoch - oder irre ich da . . . . . .
Wie gesagt ist auf dem Netzteil / Trafo ständig Saft!
Dann habe ich noch den Strom am Eingang (primär) des Trafos gemessen:
~230V X 0,058 A = 13,34 Watt
Auf dem Trafo steht:
-12V / 0,55A
das macht gleich 6,6 Watt.
Kann es sein, daß der Trafo sinnlos 6 Watt verbrät - warm wird er ja ganz ordentlich und das bei noch offener Haube?
Der warme Trafo verunsichert mich nun doch ein wenig. Ist das normal?
Nun habe ich die Thermosicherungen bekommen. Und da ich sie auch wieder einbauen muß, ich habe den Trafo noch mal von der Platine abgesetzt.
Beim Betreiben des freistehenden Trafos an der Netzspannung von 230 V ohne Last auf der Sekundärseite wird dieser auch 60 Grad C warm.
Sekundär liegen 11,9 Volt an (12V stehen auf dem Trafo)- das passt!
Widerstände der Wicklungen:
Primär = 310 ohm
sekundär = 1 ohm
Ist das normal, dass so ein Trafo so warm wird?
Vielleicht hat jemand zufällig den gleichen Herd und kann mal nachgucken / fühlen / messen?
oder
Ist der Trafo defekt?
Viele Grüße
greg
BID = 706859
So kann man das bei Wechselstrom leider nicht rechnen. Wegen der Phasenverschiebung erhältst du als Ergebnis keine Watt (W), also Wirkleistung, sondern Voltampere (VA) mit denen die Scheinleistung angegeben wird.
Trotzdem stimme ich mit dir überein, daß der Trfo im Leerlauf nicht so heiß werden sollte, zumal es sich bei dem Herd ja um ein deutsches Markenprodukt handelt.
Möglicherweise hat er einen Windungsschluß und wird sich früher oder später ganz verabschieden.
BID = 707232
gregger
dann brauche ich wohl einen neuen Trafo!
Wo bekomme ich einen baugleichen Trafo her:
Trafo AMC
Ich vermute, daß mir für den Fall, dass ich den Trafo wieder auf die Platine setzen will, nur ein o.g. originaler Trafo weiter hilft.
Bisher konnte ich keinen passenden Ersatz finden, da er "komische" Maße hat:
- der Trafo hat folgende geometrische Daten:
Kern (L x B x H) 41 x 33 x 29 mm
Der Abstand der beiden Reihen primärer und sekundärer Lötstifte ist 22,5 mm.
Eine Reihe ist mit 4 , die andere mit 5 Stiften, die Stifte der Reihen nicht gegenüberliegend sondern versetzt.
AMC ist vermutlich die Firma - konnte aber nichts passendes finden.
Zur Not könnte ich auch einen "externen" Trafo einbauen.
Gruß greg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gregger am 11 Aug 2010 22:13 ]
BID = 707253
Die Firma gibt es schon: http://www.advancedmag.com/contactus.htm
Aber ob sie dir etwas verkaufen (können), steht auf einem anderen Blatt.
Vielleicht können sie dir aber sagen, wo du den Trafo kaufen kannst. Fragen kostet nichts.
P.S.:
Gerade kommt mir in den Sinn, dass es sich vielleicht um einen 60Hz Trafo handeln könnte und er deshalb am 50Hz Netz so heiß wird.
Diese Frage kann dir aber auch nur der Hersteller verbindlich beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2010 23:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332370   Heute : 1922    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    4:33
