für Pumpenrad Wasserpumpe Siemens Geschirrspüler Four S
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Pumpenrad für Wasserpumpe Siemens Geschirrspüler Four S
BID = 706745
techno-mexx
Ersatzteil : Pumpenrad für Wasserpumpe
Hersteller : Siemens Geschirrspüler Four S
Bei meiner SpüMa bleibt Wasser unten stehen....
Defekt ist das kleine Pumpenrad, welches man durch Öffnen des Siebes am Boden und Herausdrehen einer Torx-Schraube findet.
Natürlich erst nach Abschöpfen des nicht klaren Wassers
Ich hoffe, das Pumpenrad läßt sich abziehen und durch ein neues ersetzen?
Zur Not würde ich die SpüMa kippen und die Wasserpumpe von unten her ausbauen.
Wäre eh nötig, falls die komplette Pumpe getauscht werden müsste.
Kann jemand helfen?
Ein gebrauchtes Teil wäre mir auch lieb.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 706750
Ohne die fehlenden Daten vom Typenschild kann dir nichteinmal der Hersteller helfen.
BID = 706763
prinz.
Moin
Die ganze Pumpe muß getauscht werden.
Alternative Pumpe liegt bei 40€ Originle BSH ne ganze Ecke mahr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  9 Aug 2010 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531744   Heute : 25741    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    23:25
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
