Was ist das für ein Gerät und wozu ist es gut? |
BID = 706589
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hi!
Hab heute wieder was ausgebuddelt, ein seltsames Siliziumgrab.
Man schließt eine Kamera und mindestens einen Bildschirm an.
Auf dem Bildschirm erscheint oben links für einige Sekunden ein Livebild, das dann einfriert.
Dann ist oben links ein Livebild zu sehen, das auch wieder einfriert.
Unten geht es weiter und fängt dann wieder oben links an.
Die Standbilder bleiben erhalten, bis sie aktualisiert werden.
Auf dem Gerät steht "Eyewear Selector", hergestellt worden ist es seltsamerweise von Nippon Avionics
Was Fernbedienung und Bedienelemente am Gerät bewirken habe ich noch nicht ganz herausgefunden...
Der Gockel findet zu dem Gerät selbst nichts, zeigt aber ähnliche Geräte.
Kann das sein, dass der Kunde sich in diesem verbesserten Spiegel begucken kann, ob die Brille zu ihm passt?
Das Gerät funktioniert, aber einen alternativen Anwendungszweck kenne ich nicht :(
BID = 706590
Kleinspannung Urgestein
http://translate.google.de/translat.....a%3DG
BID = 706591
Der mir vorliegende Apparillo ist wesentlich einfacher^^
Von 1991 etwa, laut Datecodes.
Ein Richtiger Signalprozessor ist nicht vorhanden, das Videosignal wird digitalisiert, zwischengespeichert (kein nichtflüchtiger Speicher) und dann wieder ausgelesen...
BID = 706631
GeorgS Inventar
| | Ein Richtiger Signalprozessor ist nicht vorhanden, |
Sagen wir mal,
keiner den du kennst. In den 80ern, als dieses
Gattergrab entwickelt wurde, hat man eher
zu AMD (6800 oder 68000) gegriffen, Intel war
zu der Zeit noch nicht in Mode.
Schau mal, was auf den beiden Bausteinen links
von dem Eprom draufsteht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 706645
Ich dachte, die 68XXX sind von Motorola?!
Neben den Eproms befinden sich ein d8085 und ein d8279 von NEC
BID = 706649
perl Ehrenmitglied
BID = 706653
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
ElektroNicki hat am 9 Aug 2010 13:13 geschrieben :
Ich dachte, die 68XXX sind von Motorola?! |
Natürlich sind sie das.
Der 8085 dürfte ein enger Verwandter des 8086 sein, der Urahn der x86-Reihe (8086, 80286, 80386 und 80486).
BID = 706655
perl Ehrenmitglied
| | Der 8085 dürfte ein enger Verwandter des 8086 sein, der Urahn der x86-Reihe (8086, 80286, 80386 und 80486). |
Nein, das ist er nicht.
Ich schrieb doch daß das ein 8-Bit µP ist.
Verwandt ist er mit dem 8080.
BID = 706671
Ich habe jetzt mal die Platine aus dem Gehäuse entfernt und werde sie bis zur weiteren Verwertung einlagern.
In das Gehäuse soll eine Frickelei mit AVR und alphanumerischem LCD.
BID = 706685
GeorgS Inventar
Ich meine immer Motorola, wenn ich AMD schreibe!
Georg
PS
ich würde das Ding nicht ruinieren.
Dafür könnte sich ein Sammler finden.
