Beleuchtungsmessgerät mit Offset
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706204
Lightning Joe
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein Beleuchtungsmessgerät zu entwickeln, bei der ich die Grundhelligkeit als einstellbarer Offset kompensieren kann. Grundlage hierfür ist eine Fotodiode mit einem nachgeschalteten programmierbaren Transimpedanzverstärker (TIA): MTI04BS von MaZET mit einem Spannungsbereich von 0 bis 5V. Der Verstärker funktioniert einwandfrei, doch der Offset bereitet mir Kopfzerbrechen.
Natürlich könnte man nach dem TIA die verstärkte Grundhelligkeit von z.B. 4V mir einem nachgeschalteten OAmp subtrahieren. Doch dann bleibt mir nur 1V Dynamikbereich. Eine andere Alternative wäre den GAIN im TIA zu verringern. Doch dann sinkt meine Auflösung wenn ich Signal am Ende mit einbem AD-Wandler messen möchte.
Ich dachte da eher, den Offset bereits am Eingang des TIA zu realisieren. Leider kann ich beim MTI04BS keine negative Referenzspannung einspeisen.
Meine Frage: Gibt es eine Schaltung, einen einstellbaren IC, mit dem ich den Fotostrom aus meiner Fotodiode um einen einstellbaren Betrag veringern kann? Das simple in Reihe Schalten eines Potis zwischen Fotodiode und TIA würde ja nicht funktioniern, da ich ja keinen definierten Verstärkungsfaktor mehr hätte und die Vergleichbarkeit der verschiedenen Kanäle im MTI04BS nicht mehr gegeben wäre, oder?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
PDF anzeigen
BID = 706216
Wozu auch?
Du brauchst doch nur am Eingang zusätzlich einen Strom mit umgekehrten Vorzeichen wie den der Photodiode zu addieren.
Da der Eingang stets auf Masse bzw. der Referenzspannung liegt, kann man das auch mit einer über einen Widerstand zugeführten Spannung mit großer Genauigkeit erledigen.
Siehe Grundschaltungen von Operationsverstärkern, Addierer.
BID = 706221
Lightning Joe
Natürlich!
Ich war auf dem Holzweg und habe mir irgendwelche komplizierte Lösungswege ausgedacht. Na ja, OAmp-Schaltungen sind für mich noch Neuland.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313899   Heute : 8677    Gestern : 12485    Online : 202        16.11.2026    16:15
