electrofac holland Heumessgerät Aurich
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lanze fehlt
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige electrofac holland Heumessgerät Aurich --- Lanze fehlt
BID = 706135
Uiffi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lanze fehlt
Hersteller : electrofac holland
Gerätetyp : Heumessgerät Aurich
ich habe hier ein Heumessgerät, an dem die lanze fehlt. Wenn ich wüsste wie der Stecker heisst im Bild, könnte ich eine neue basteln. Bezugquelle währe auch gut. Die Feuerwehr würde sich freuen.
Grüße aus Uiffi
Martin
BID = 706136
Uiffi
So nu mit Bild
BID = 706284
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Geht mir das jetzt alleine so, oder bin ich zu doof? Ich seh da keinen Stecker...
Gruß Rainer
BID = 706305
Ich sehe da zwar was, aber ob das ein Stecker ist, ist eine Frage. Eine Googlesuche nach der Firma "Electrofac" fördert lediglich diese Beiträge zu Tage. Das Meßgerät ist wohl von Heim. Irgendwas passt da nicht.
Kann es sein, das das die Lanze ist und nur der Meßkopf fehlt? Das dürfte dann eine Eigenkonstruktion des Herstellers sein.
BID = 706316
Uiffi
Das isses doch!!!
Müsste passen!
Dankeschön!
Wahr wol zu doof zum Googlen....
Grüße aus Uiffi
Martin
BID = 706317
Das erscheint mir auch so.
Hier ein Bild von der Verwendung: http://www.feuerwehr-wallinghausen......u.htm
Möglichweise stammt dieses Gerät von hier: http://cgi.ebay.de/HeumessgerSt-Aurich-/190424976665
U.a. steht dort in der Beschreibung: "Der Artikel wird ohne Messsonde und ohne Batterie geliefert.
Der Artikel wird als defekt für Bastler angeboten."
Als Sensor kommt alles mögliche in Frage: NTC, PTC, Thermolement, Integrierter Schaltkreis.
Vielleicht hast du Glück und der Hersteller verrät dir, wie die Sonde genau aufgebaut ist, aber aus haftungsrechlichen Gründen wird er es wohl nicht tun und auf der Verwendung eines Originalteils bestehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 642        16.11.2026    18:35
