Grundig TV M72-115ID
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-115IDTV
BID = 51209
tomschroeter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-115IDTV
Hallo Freaks,
habe ein seltsames Problem. Mein Grundig M72-115IDTV (100Hz TV) hat plöttzlich ein leicht bis stark unscharfes Bild und der Fehler tritt sporadisch auf. Auch bie Videotext sichtbar.
Sonst ist das Bild aber stabil.
Tip, wo ich suchen könnte?
Danke und Gruß,
Tom aus KA
BID = 51216
Alde
Grüss Dich,
hört sich nach Focusproblem an.
Müsste man versuchen die Focusspannung neu abzugleichen.
Das geschieht meist am Zeilentrafo bzw. Kaskade
oder Bildrohrplatine selbst.
Muss bei laufendem Gerät gemacht werden.
Aber Achtung: Focusspannung hat mehrere 1000 Volt.
Gib uns mal die CUC .... Nr die hinten auf der Rückwand steht
durch,dann schaun mer mal.
Könnten auch div.Kondensatoren im Focuskreis selber defekt sein.
gruss Alde
BID = 51315
tomschroeter
CUC 1852
Danke, Tom
BID = 51622
Radio-Reparaturmann
Hallo Ist da ein Fokusmodul drauf? wenn Ja da sitzen zwei Kondensatoren glaube 1,5n 6000V diese ersetzen.
Bei diesem Chassis unbedingt die Kaskade prüfen diese hat oftmals an der Seite einen Riss und unbedingt original tauschen eine HR (diemen ) funkt. nicht bei diesem Chassis
gruß RRM
BID = 51632
Alde
Genau diese Kondensatoren meinte ich.
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510941   Heute : 4888    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    3:29
