bauknecht Herd FSEM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lampe geht nicht aus
Serverzeit: 25 11 2026  08:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd bauknecht FSEM6 --- lampe geht nicht aus
Suche nach bauknecht FSEM6 Herd bauknecht FSEM6
BID = 705878
Splitterzone
Geräteart : Elektroherd
Defekt : lampe geht nicht aus
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : EMZH 5463 WS
Hallo Leute, ich habe hier ein kleines problem mit unserem backofen.
Und zwar gehen die backofenlampen in der röhre nicht aus wenn man den backofen abschaltet, ebenso läuft der obere lüfter ständig.
Am schalter kann es nicht liegen, denke ich mal, bin mir da aber nicht sicher ?
Beim abschalten ist das klacken des relais zu hören und der ofen heizt auch nicht mehr weiter, aber eben die lampen leuchten dauerhaft ?
Ich hatte gedacht die lampen werden ebenso über dieses relais an oder abgeschaltet, aber da lag ich wohl falsch.
Ansonsten müsste der ofen ja auch weiterheizen wenn das relais kaputt is, oder haben die lampen ein eigenes relais ?
Ich hab im momment keine ahnung wo ich jetzt nach dem fehler suchen soll, hat die platine einen weg ? oder woran kann es liegen das die lampen sich nicht ausschalten, und der lüfter ständig läuft ???
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, die fehler zu finden.
Bauknecht
Modell: EMZH 5463 WS
Typ: FSEM6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517029   Heute : 11006    Gestern : 22653    Online : 687        25.11.2026    8:15
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
