Radiotone TV 5501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erst dunkler, dann normal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Radiotone TV5501 --- erst dunkler, dann normal Suche nach Radiotone |
BID = 705749
buedes Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erbes-Büdesheim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : erst dunkler, dann normal
Hersteller : Radiotone
Gerätetyp : TV5501
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
beim Einschalten ist die Bildhelligkeit sehr dunkel, manchmal läuft das Bild auch eine Zeitlang durch.
Es kommt auch vor, dass es normal anfängt, und der beschriebene Zustand dann nach wenigen Sekunden eintritt.
Meistens normalisiert sich das Bild aber wieder nach etwa 5-10 Minuten.
Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Vermutung?
LG
Horst
BID = 706157
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
hast du das Chassis auf schlechte Lötstellen geprüft?
Sind die Versorgungsspannungen konstant?
Wenn der Fehler nach 5-10 Minuten verschwindet, könnte es auch ein termischer Fehler sein den man mit Fön und Kältespray lokalisieren kann.
Leider habe ich für das Gerät kein Schaltbild.
BID = 706227
buedes Neu hier
Hallo Jupp,
mit einem Schaltplan kann ich vielleicht dienen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Ich weiß nur nicht, ob die Darstellung scharf genug ist.
Morgen werde ich mir mal die Lötstellen mit der Lupe ansehen.
Schon mal besten Dank!
LG
Horst
BID = 706297
buedes Neu hier
Hallo Jupp,
habe jetzt mal die Platinen mit der Lupe untersucht und auch einige Lötstellen nachgelötet.
Nun hat sich aber wenig geändert. Es vielleicht ein Bisschen besser geworden.
LG
Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249211 Heute : 4286 Gestern : 7559 Online : 573 11.11.2026 17:01 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.53371715546
