Grundig Verst V7200
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V7200
Problem gelöst
BID = 51191
jirka2004
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V7200
Suche Schaltplan für besagten Verstärker.
Kein Ton vorhanden. Die Lautsprecher-Relais ziehen nicht an.
An T341 stehen ca. 28V (C und B), aber er schaltet nicht.
An T322 C=ca.14V.
An T336 kommt "nichts" an BE=9 mV.
Kondensatoren in Pfad getauscht und Transistoren getauscht.
Die Z-Diode D316, steht C15 450 drauf, kann ich leider nichts mit anfangen.Ohm´s ist sie in Ordnung.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Danke
Der Elektriker
BID = 52139
jirka2004
Ein bißchen ratlos habe ich das ganze Chassis nachgelötet und siehe da, der Verstärker geht wieder.
Kleine Fleißarbeit mit großer Wirkung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479406   Heute : 12804    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    18:20
