Zeitschalter 9 V
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitschalter 9 V
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 705563
noway1
ich möchte mit einem Zeitschalter einen Verbraucher betätigen.
Funktionsweise:
Person betätigt Taster, Relais zieht an, der Verbraucher (z.B. Lichtquelle) bleibt für die voreingestellte versorgt und geht danach wieder aus.
Das Zeitrelais soll mit 9 V betrieben werden, die Ausgangsspannung soll ebenfalls 9 V sein (wichtig!).
Ich habe noch einen Zeitschaler Smart Kit 1165 daheim. Dies hat allerdings eine Ausgangsspannung von 220 V, so dass das Ganze nicht funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit an das 1165 einen Verbraucher mit 9 V anzuschließen, wenn ja was muss ich tun?
Wenn nein, welches Produkt soll ich kaufen, was diesen Anforderungen entspricht?
Vielen Dank für die Hinweise!
BID = 705566
ElektroNicki
Du könntest ein Steckernetzgerät mit 9V Ausgangsspannung anschließen...
BID = 705610
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum muss denn das potentialfreie Relais unbedingt 230V schalten? Das kommt sicher auch mit 9V zu recht und kann 2A durchschalten.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 705686
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was soll wie lange bei welchem Strom geschaltet werden und wie genau?
DL2JAS
BID = 705765
Hallo noway,
was man Dir sagen will, ist, daß Du das kleine Wörtchen "max." übersehen hast.
Jener Bausatz kann ganz einfach direkt die gewünschten 9V schalten.
Du kannst sie (falls von Stromart passend und Leistung ausreichend) z.B. direkt aus der Versorgung des Zeitschalters speisen.
230V kommen dann zum Glück gar nicht vor.
BID = 705772
noway1
Das Zeitrelais 1165 (Schaltplan beigefügt) funktioniert mit 9 V Betriebsspannung. Bei Betätigung des Tasters soll für eine Zeit von ca. 1 Minute ein Verbraucher (Magnetschalter bzw. Öffnungskontakt zum öffnen eines Minitürchen) mit ebenfalls 9V betrieben werden. Ich muss dies mit einer 9 V Batterie betreiben (anders nicht möglich).
Ich habe den Verbraucher an Com und Pin No angeschlossen, funktioniert aber nicht.
Warum?
Arbeitet dieses Relais nur mit 220 AC bzw. was muss ich tun, damit dies funkioniert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 705774
noway1
Hallo Sam2,
sorry, ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wie muss ich dann was wie anschliessen?
BID = 705775
noway1 hat am  4 Aug 2010 23:17 geschrieben :
Kann ja auch nicht,wo soll da der Strom herkommen?
An No legst du +9V,an com kommt ein Pol von deinem Verbraucher,der andere an Minus. Fertig.
BID = 705776
dl2jas
Nimmst Du als Spannungsversorgung eine kleine Batterie 9 Volt?
DL2JAS
BID = 705777
Her Masters Voice
funktioniert denn die Schaltung an sich? Also erstmal ohne am Relaisausgang etwas angeschlossen zu haben. Taste drücken, Relais klackt und nach der eingestellten Zeit klackt es wieder? Dem Relais ist es nämlich ziemlich egal welche Spannung damit geschaltet wird (solange sie im zulässigen Bereich liegt).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 705778
Hm, also früher dienten solche Bausätze und die Beschäftigung damit auch dem Ziel, Grundlagen zu erlernen...
Das ist ein potentialfreier Kontakt.
Was man auf dem Schaltbild auch gut sehen kann!
Er kann nur das ausgeben, was man ihm eingibt...
Du benötigst demnach eine Brücke von +15V nach COM.
Der Verbraucher wird dann zwischen NO und Masse (= hier der andere Pol der Spannungsversorgung) angeschlossen.
Allerdings dürfte ein 9V-Block viel zu schwach sein, um einen Hubmagneten so lange (oder überhaupt) zu betreiben. Wenn, müßte man das z.B. mit einem Getriebemotor ausführen. Und ein "Öffnungskontakt" ist schonmal gar kein Aktor, sondern ein Sensor!
P.S.
Die Netzspannung beträgt schon seit vielen Jahren 230V.
BID = 705780
sam2 hat am  4 Aug 2010 23:36 geschrieben :
das war früher...
Heutzutage gibts doch Internet und Foren,wo paar Doofe nur darauf warten alles zu erklären damit sich die junge aufstrebende Generation nicht erst mit Grundlagen beschäftigen oder was lernen muß...
BID = 705987
noway1
ob Sensor, Aktor oder Hektor, egal, es funktioniert!!!
Vielen Dank für die guten Tipps!
Habe es an den 9V Block angeschlossen, doch der ist ziemlich schnell leer.
Werde das Ding vermutlich per Netzteil betreiben.
noway1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461592   Heute : 16964    Gestern : 20435    Online : 928        22.11.2026    21:20
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
