Dunsthaubenmotor Anschluss Problematik
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 705432
aerodeck
ich habe ein etwas größeres Problem mit einem Dunstabzugshaubenmotor. Es geht im folgendes . Ich möchte meiner Dunsthaube einen neuen Motor spendieren da der alte doch etwas zu schwach ist. Jetzt habe ich einen neuen bekommen der aber leider mit einem Mehrpoligen Stecker versehen ist. Der jetzige hat einen normalen 230V Anschluss.
Der neue Motor ist von einer Dunsthaube mit der Bezeichung > Downdraft S-DD2 60 EX < . Diese Dunsthaube steuert die Drehzahl über verschiedene Abgriffe an dem Motor. Meine Haube aber per Phasenanschnittsteuerung. Und jetzt kommt mein Problem. Ich würde gerne den Motor mit der höchsten Drehzahl nutzen um dann später diese mit meiner Haube steuern zu können. Ich habe gelesen das man Anhand des Widerstandwerts der einzelen Adern ermitteln kann welche Ader für welchen Zustand ist.
Dieses habe ich ermittelt. Siehe Anhang.
Ich hatte dann folgenden Anschluss probiert.
rot - N
schwarz - Stufe 1 ( L1 ) oder
orange - Stufe 2 ( L1 ) oder
weiß - Stufe 3 ( L1 ) oder
blau - 6,3uF Kondensator
braun - 6,3uF Kondensator
Zwischen L1 ( egal welche Stufe ) und einer Stufe hatte ich eine 100W Glühlampe in Reihe um einer Fehler kompensieren zu können. Leider funktionierte nur die Glühlampe , aber der Motor brummte nur leise.
Auf dem Motor selber sind folgende Angaben :
- Elektromec
- Mod.EP/40 RTC 6216.4 CL.F
- 220-240V - 50Hz 370W 6,3uF
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Thx
BID = 705450
Verlöter
Das ist ja jetzt ne Denksportaufgabe. Anhand Deiner Widerstandswerte habe ich mal versucht die Schaltung rauszufriemeln. Solltest es mal kontrollieren ob es so sein kann.
Wie man es anschließt ist mir noch nicht klar, vielleicht hat jemand anderes ne Idee.
PDF anzeigen
BID = 705467
aerodeck
@ Verlöter
Das sieht ja schon recht vernünftig aus. Obwohl ich selber keine Ahnung habe wie du darauf gekommen bist. *sfg*
Ich hatte schon einmal überlegt ob ich auf den blauen vielleicht doch N-Leiter mit auflegen sollte. Die passende Haube zum Motor hat insgesamt 4 Leistungsstufen. Laut meiner ersten Idee ( bzw Vorgabe ) komme ich aber nur auf drei. Oder wäre die 4. Stufe gewährleistet wenn ich 2 Stufen zusammenschalte ?
Fragen über Fragen........
BID = 705490
Verlöter
Zumindest für eine langsame Drehzahl hätte ich 2 Ideen. Übrigens ist es egal wo du den N anschließt, bei einem einphasigen Anschluß kannst Du N und L tauschen, dass tun sie von sich aus ja sowieso 100 mal in der Sekunde. Du könntest also probieren:
1. blau und rot
oder
2. braun und weiß
Sicher bin ich mir aber nicht. So aber zumindest ist ein sehr hoher Wicklungsanteil als Arbeitswicklung geschaltet, der Teil der als Hilfswicklung arbeiten soll hat den Kondensator in Reihe- es sollte also nicht gleich abfackeln.
Gruß Verlöter
BID = 705681
aerodeck
Leider keine Funktion.
BID = 705727
Verlöter
Hast Du nach dem Hersteller oder einem Schaltplan schon gegoogelt? So aus der Ferne bin ich hier am Ende meiner Möglichkeiten. Vielleicht gibt es hier jemand der einen Draht zu Downdraft hat.
Gruß Verlöter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314951   Heute : 9730    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    18:05
