4 Draht symmetrische Video Schnittstelle
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 705425
inf-elo
Hallo Leuts,
kennt sich jemand mit den Videoschnittstellen in 4 Draht Symmetrieform aus?
Praktisch also max. 300 mtr. über verdrillte 2 DA Cu , diese wurde bei Philips bei einer Überwachungs-/Außenkamera VCM7A79 eingesetzt.
Wie ich jetzt in der Anleitung lese wird bei einer Leitungslänge über 200 mtr. ein separates Netzteil empfohlen.
Daraus könnte man schließen, daß die Stromversorgung wohl auch über eines der beiden Adernpaare realisiert wird.
An beiden Enden, Kamera wie Monitor, ist ein 4 polig. Westernstecker / Buchse installiert.
Wie bekomm ich nun mit der Kamera ein Bild auf einen herkömmlichen LCD-Monitor mit FBAS-Eingang (Cinch-Bu/St.)?
Für hilfreiche Infos Danke schon mal im Voraus.
BID = 705427
Vermutlich ist ein Aderpaar die Spannungsversorgung, ein weiteres das Videosignal.
Aufgrund der Leitungslänge gehe ich mal von einem simplen Balun in der Kamera aus. Mit aktiven Zweidrahtsendern und Empfängern sind mehrere Kilometer möglich.
Zum Anschluss an einen normalen Monitor bräuchtest du einen Videobalun.
http://cgi.ebay.de/2x-Video-Balun-C.....01e47
BID = 705433
assumegoodfaith
Wahrscheinlich so einfach nicht.
Auch nicht wenn man die Symmetrische Videosignalübertragung mit Balun wieder unsymmetrisch macht.
Denn in diesem Datenblatt http://www.cctvs.co.uk/ClientData/P.....d.pdf
steht geschrieben:
"System synchronisation: Monitor locks to the mains. Cameras lock
to
H, V and colour ident of the monitor
Und das hört sich danach an, als wenn der Monitor den Kameras ein Syncsignal vorgibt (Master).
Ob die Kameras bei fehlendem Master Sync Signal (weil kein passender Monitor vorhanden) dann eigenständig ein Signal erzeugen, ist fraglich.
Und da die Kameras auch Audio übertragen können (Built in microphone), wäre auch nicht auszuschließen, dass dies über das Zweite verdrillte Leitungspaar übertragen wird.
Und die Versorgungsspannung wird ZWISCHEN den beiden verdrillten Leitungespaaren angelegt.
Vielleicht wird da über den 4-Draht aber auch in einem Format übertragen, das gar nicht direkt (oder mit kleinem Hilfsgerät wie Balun) als FBAS verwertbar wäre.
Interessanterweise schweigen sich sowohl die Deutsche BDA http://download.p4c.philips.com/fil.....u.pdf
als auch die deutsche Produktinfo
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....4.pdf
über den oben zitierten Punkt "System Synchronisation" aus.
BID = 705436
assumegoodfaith
Nachtrag zu:
Wohl NUR damit
http://download.p4c.philips.com/fil.....g.pdf
Eine deutsche Doku dazu, sofern verfügbar, kannst du sicher selbst ergockeln.
BID = 705442
Die Interfacebox ist lt. Datenblatt in Deutschland nicht erhältlich.
Offenbar haben die sich wirklich was einfallen lassen, um es dem Anwender schwer zu machen.
BID = 705468
inf-elo
Erst mal recht herzlichen Dank für die zahlreichen Infos, da ist man dann schon ein ganzes Stück weiter.
Noch dazu hat man jetzt erst mal ein paar Klarischt-Infos vom C-Flyer, denn die Anleitung die mir vorlag war mehr als dürftig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315249   Heute : 10028    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    18:36
