AEG WäTro Lavatherm 5230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchtigkeitsentwicklung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 5230 --- Feuchtigkeitsentwicklung |
BID = 705095
Frichris90 Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Staffelstein
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Feuchtigkeitsentwicklung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230
Hi Leute,
der besagte Trockner ist ein Kondenstrockner.
Neben dem Lüftungseingang befindet sich ein Schwamm in einem Becken, der hochgeht sobald sich darin Wasser befindet.
Ist das normal, dass sich Wasser in diesem Becken befindet, und der Schwamm sich hebt?
Der Schwamm besteht aus Styropor und betätigt beim Hochgehen einen Schalter.
Ist das normal? Wenn nicht, woran könnte es liegen?
Danke schon im voraus für die Antworten
BID = 706456
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
du meinst wahrscheinlich einen Sammelbehälter im unteren Bereich der Maschine. Dort wird das kondensierte Wasser gesammelt, bis der Styroporschwimmer hoch geht. Dann läuft eine Pumpe an und pumpt den Behälter leer - entweder in die Schublade oben im Gerät oder über einen Schlauch in den Abfluss.Insoweit ist das alles in Ordnung.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456973 Heute : 12343 Gestern : 20435 Online : 691 22.11.2026 15:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211248397827
