Whirlpool SpüMa ADG 6450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharme bewegen sich nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6450 --- Sprüharme bewegen sich nicht
Suche nach Whirlpool 6450
BID = 705020
Hugo007
Defekt : Sprüharme bewegen sich nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450
Moin zusammen,
seit einigen tagen habe ich Probleme mit meiner Spülmaschine:
Wenn ich es einschalte, dann laufen die Sprüharme gar nicht, das Wasser fliest aber dennoch in die Waschmachine. Ich habe schon den Wasserzufuhr überprüft, konnte soweit kein fehler festellen.
leider stellt sich einne genauere Prüfung auch schwierig dar, da es sich um eine Einbauspülmaschine handelt, aber vlt. kann mir jemand nen Hinweis geben, wo ich den Fehler suchen könnte.
Schonmal thx im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hugo007 am 31 Jul 2010 19:45 ]
BID = 705301
Hugo007
Hat niemand einen Tipp für mich?
BID = 705345
prinz.
Moin
Rechte Seite ab und Foto von der Umwälzpumpe machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 706523
Hugo007
Endlich bin ich dazu gekommen, paar bilder zu machen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich konnte leider nix "merkwürdiges" erkennen, bis auf, dass vermutlich Pumpe oder ne andere Maschine in der nähe bissle laut war.
Ach ja, das Wasser fließt in die Waschmaschine ein und bleibt am boden ca. 2cm. liegen, aus den Sprüharmen kommt leider kein Wasser:(
BID = 706605
prinz.
Moin
Brauchst ne neue Pumpe
1.Freischalten
BID = 706820
Hugo007
Du meinst diese umwälzpumpe`? Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Kann man als Leie das teil auch selbst einbauen? Vielleicht hast du ja auch nen Tipp wo ich das Ding herbekomme
thx nochmals
BID = 706843
prinz.
Moin
Kann man selber einbauen.
Paßt auch ne Kondensatormotorpumpe.
Tipp Entsorgungsunternehmen ober die Bucht.
1.Freischalten
BID = 706853
Hugo007
Kann ich von jeder Spülmaschine bzw. jede Pumpe einbauen, oder muss es ne bestimmte von diesem Hersteller sein, die auch eingebaut ist?
BID = 709044
Hugo007
erstmal einen Dicken THX
Ich habe nun die Pumpe bestellt und auch erhalten, und zwar diese: http://81.169.162.205/ersatzteillan......html
Was ich aber inzwischen festgestellt habe, dass diese Pumpe leider sich nicht in der Maschine einbauen lässt, da weder der Stromstecker, noch die Befestigungsklemmen passend sind.
Nach Kontaktaufnahme mit der Firma ersatzteil-land wurde mir mitgeteilt, dass die alten "Askoll" einen defekt hatten und deshalb durch diese neuen ersetzt wurden und die alten Askoll dinger nicht mehr verkauft werden, aber kompatibel seien.
Weitere Fragen wollten sie mir nciht beantworten. Ich will ungern das Kabel durchschneiden und sie frickeln, genau so ungern möchte ich die Pumpe ohne Befestigung an der Maschine in die "Luft" stehen lassen.
BID = 709090
prinz.
Mach mal nen Bild der Link furtzt net
1.Freischalten
BID = 709097
Hugo007
So hier sind die Bilder.
BID = 709171
prinz.
Moin
Normalerweise passen die ohne Änderung auch mit dem Halter.
Muß mal schauen hab auch nocheine liegen ob die anders aussieht.
Eventuell hat man dir auch eine vom neuen Gerät geschickt.
1.Freischalten
BID = 709602
Hugo007
Und hast du eins finden können?
BID = 709621
prinz.
Ups da wa doch was
Gestern total vergessen
Aber Umbauen mußte Ich noch nie was.
Poste mal alle Gerätedaten und Daten inkl. Bestellnummer der Pumpe
1.Freischalten
BID = 709767
Hugo007
Hier die daten der Pumpe, die eingebaut ist:
AKSKOLL
Mod.M97
ART.295103
COD.461972474371
Meine Spülmachine hat die Modell Nummer 8542-645-01730
Die Pumpe mit der Artikelnummer, die ich besteillt habe: 481236158434
Hier die bestell nummer: R15521820100816
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504187   Heute : 20759    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    22:45
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
