Lifetec LCD-FS Flachbild
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom
Serverzeit: 05 11 2026  09:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Lifetec Flachbild --- kein Strom
Suche nach Lifetec
BID = 704815
erwin2
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Strom
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : Flachbild
ich habe mich hier mal registriert da ich hoffe somit vieleicht
eine TV Werkstatt zu umgehen. Meinen letzten Auftritt dort habe
nicht so gut in Erinnerung.(abgezockt)
Das Problem ist mein Zweitgerät das nachdem ich es ca.7 Meter
bewegt habe nix mehr sagt obwohl es nie Probleme gemacht hat.
Muß wohl überhaupt kein Strom mehr im Gerät ankommen da
die Kontrolleuchte aus bleibt beim einschalten und die bekannten Startgeräusche auch ausbleiben.
Tippe mal auf den Hauptschalter oder das Netzteil als Fehlerquelle.
Da das Gerät von 2004 ist habe ich überhaupt keine Lust da noch groß
was reinzustecken.
Der steht nun schon ein paar Wochen hier rum und ich wollte mich mal bei machen ihn aufzuschrauben.
Die Hauptschrauben zu lösen ging fix aber nun bin ich auf einen Schlitz für die Sicherheitssperre gestoßen der mir etwas Sorgen macht.
Gehe mal davon aus, das der wegen der Garantie dort verbaut wurde.
Frage: wie sollte ich mit dem Ding umgehen, bzw. was muß ich jetzt machen?
Einfach durchstoßen das weiße Plättchen mit nem Phasenprüfer was da zu sehn ist??
Ist ein ganz kleiner Schlitz unter dem ein Schloß aufgedruckt ist.
So scheint alles lose zu sein, und nur dieses Ding scheint die Front noch festzuhalten.
Wäre sehr Dankbar für eine kurze Hilfe
Gruß Erwin 2
Ps. Das Gerät ist ein 32 Zoller von Lifetec (wohl Universum)
ohne jegliche Typenbezeichnung.
BID = 704865
Ohne Angaben zum Gerätetyp kann die niemand helfen! Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so. Bitte nicht irgendeinen Unsinn da eintragen, wenn ein Blick auf das Typenschild schon zu schwer ist, bring die Kiste in eine Werkstatt oder zum entsorgen.
Der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist dir aber schon bewußt, oder?
Hast du irgendwelche Meßgeräte und Kentnisse?
Es gibt keine "Sicherheitssperre" die wegen irgendwelchen Garantien verbaut werden und die man irgenwomit durchstoßen muß!
Sollte sich in diesem Schloss zufällig noch ein K befinden, dann ist das keine Sicherheitssperre sondern das allgemein bekannte Loch für ein Kensingtonschloss, das sich auch an allen Notebooks, Monitoren usw. befindet! Wenn du da irgendwas mit Gewalt reindrückst zerstörst du zumindestens das Gehäuse, u.U. auch mehr!
Lifetec ist eine Aldi Eigenmarke, geliefert wird das Zeugs von Medion. Universum ist die Eigenmarke von Quelle, die haben noch nie irgendwas miteinander zu tun gehabt. Das Innenleben stammt bei beiden von verschiedenen Billigherstellern, meistens aus der Türkei oder aus Litauen.
Das glaube ich nicht, jedes Gerät hat eine Typenbezeichnung. Auch bei diesen Geräten steht etwas auf dem Typenschild!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191658   Heute : 2363    Gestern : 38517    Online : 318        5.11.2026    9:13
