Bauknecht WaMa WA6752
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  10:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6752 --- Stoppt nach Wasserzulauf
Suche nach Bauknecht Stoppt nach Wasserzulauf
BID = 704351
sj2006
Defekt : Stoppt nach Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6752
S - Nummer : 858332403000
Ich habe mit unserer Wama seit einigen Wochen folgendes Problem:
Nach dem Start eines beliebigen Waschprogrammes fängt die Maschine normal an, Wasser läuft zu, Trommel dreht und dann bleibt die Maschine stehen mit Signalton und alle Schleuderdrehzahlen blinken.
Bei einem neuen Versuch mit einem anderen Programm lief sie dann wieder durch. Die benötigten Versuche wurden nun immer häufiger.
Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass die Temperatur wesentlich höher war als das eingestellte Programm.
Jetzt läßt sie sich leider überhaupt nicht mehr überreden ein normales Waschprogramm durchzulaufen.
Spülen und Schleudern geht immer.
Motorkohlen schließe ich aus, da der Motor beim Spülen und Schleudern einwandfrei funktioniert.
Flusensieb und Pumpe sind frei und funktionieren ja ebenfalls.
Ich habe im Forum alles durchsucht und auch einige Male dieselbe Fehlerbeschreibung gefunden, allerdings keine Lösung des Problems.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und dankbar für jede Hilfe.
Danke
sj2006
BID = 704378
usuallyusefulforyou
Evtl. ist die Heizung defekt=hochohmig oder sie hat einen leichten
-evtl. mit der Temperatur zunehmenden- Masseschluss.
In kaltem und in aufgeheiztem Zustand beide Anschlüsse gegen den Schutzleiter ohmisch durchmessen,
zuvor natürlich:
NETZSTECKER ZIEHEN!!
+++Mit 100%iger Sicherheit lässt sich dieser Fehler nur mit einer Isolationsmessung bzw. einem Isolationsmeßgerät feststellen+++
W.G.
BID = 704701
sj2006
Hallo usuallyusefulforyou,
besten Dank für die schnelle Reaktion und deinen Tipp. Ich habe die Heizung gemessen (meiner Ansicht nach alles OK, 24,8), Stecker von Heizung und Thermofühler an der Heizung und am Steuerteil abgezogen und wieder aufgesteckt, Luftfalle und Niveauschalter überprüft und Maschine wieder zusammengebaut. Anschließend lief die WaMa 3x ohne Probleme. Keine Ahnung warum.
Mal sehen was über das Wochenende passiert. Werde dann nochmal berichten.
Nochmal besten Dank
sj2006
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336140   Heute : 5708    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    10:28
