LCD Anschlüsse
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Anschlüsse
BID = 703686
freakypete
Liebes Forum!
Seit ich mich mit Mikrocontrollern befasse, habe ich aus diversen alten Geräten die LCDisplays ausgebaut, um sie irgendwie zu verbauen.
Aber ich habe hier einen, bei dem ich beim besten Willen keinen Hinweis auf die Pinbelegung finden kann.
Er hat 18 Pins (im I-Net habe ich nur Tabellen mit 16 Pins gefunden) und 8 Stellen 7-Segmente jeweils mit Punkten getrennt.
Auf dem zweiten Foto kann man den Controller (ich nehme einmal an, dass das einer ist) ein bischen erkennen (Im Zwischenraum). Es sind zwei davon vorhanden, beide quadratisch und der Querschnitt trapezförmig.
Wäre froh, wenn mir einer helfen könnte die Pinbelegung herauszufinden!
Schonmal Danke im Voraus!
L.G. freakypete
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakypete am 25 Jul 2010 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakypete am 25 Jul 2010 17:35 ]
BID = 703706
Wo war der denn verbaut?
BID = 703715
freakypete
Ich muss ehrlich sagen ich weiß es leider nicht mehr... !
Gibt es möglicherweise eine Möglichkeit durch irgendeinen Test (Probieren) sich an die Belegung heranzutasten? Hat jemand damit schon eine Erfahrung gemacht? Mir ist aufgefallen, dass man am Foto nicht sieht, wie die Pins angeordnet sind. Hier ein kleiner Versuch zur Darstellung. Vielleicht tut ihr euch dann leichter
#---------------Display--------------#
---#------------Display-----------#---
BID = 703759
DonComi
Moin,
Ich lieeeebe solche Bilder - da schaut man nur kurz rauf und weiß sofort, was Sache ist
Vielleicht gibt es gar keine Controller. 8 Spalten + 8 Zeilen werden herausgeführt, der Rest dient rein mechanischen Zwecken.
Es gibt einen Controller von Maxim, welcher in etwa deinen Beschreibungen entspricht und wo jeder exakt 4 Siebensegmente ansteuert. Ein ähnlicher oder dieser könnte also in zweifacher Ausführung verbaut worden sein.
BID = 703767
freakypete
Und könntest du mir vielleicht auch verraten welchen du meinst?
Das wäre voll nett! Würde mir sehr weiterhelfen.
Dass du mit den Fotos nichts anfangen konntest tut mir sehr leid, aber ich hielt es für besser, wenn man sich auch ein Bild machen kann, wie es überhaupt aussieht...
BID = 703773
DonComi
Hallo Pete,
Ich hatte den ICM7211 im Hinterkopf.
Link zum Datenblatt.
Das ist natürlich keine Garantie, aber ein möglicher Chip.
Wie gesagt, auf dem Foto erkennt man genau gar nichts und vermutlich wird der Chip nicht beschriftet sein.
Edit: Verschaltung für zwei Displayhälften:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 25 Jul 2010 22:15 ]
BID = 703778
freakypete
Super, danke!
Jetzt habe ich noch etwas herausgefunden: Und zwar wie man den Display aufkriegt! Hier jetzt ein Foto, auf dem diesmal etwas zu erkennen ist!
Vielleicht ist jetzt eine genauere identifikation möglich!?
BID = 703781
Her Masters Voice
identifizieren kann man zwar nix aber nun ist das Display hinüber. Such dir den nächsten Kandidaten zum himmeln.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 703782
freakypete
Ok... sch*
Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen!
BID = 703788
DonComi
Schade.
Aber macht nicht, die Dinger bekommt du z.B. bei Pollin zu kaufen, meistens mit Hinweisen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443945   Heute : 19725    Gestern : 29111    Online : 951        21.11.2026    22:41
