IBM ThinkCentre CPU drosslung Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
IBM ThinkCentre CPU drosslung Suche nach: cpu (1452) |
BID = 703597
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Guten Morgen,
hatte letzten Monat nen IBM ThinkCentre A50 ersteigert.
NUn diesbezüglich eine Frage:
Im Bios gibts ne Lüftereinstellung mit folgenden ausahlmöglichkeiten: AN - leise - Normal
KAnn es sein das er den CPU je nach einstellung drosselt?
BID = 703615
clembra Inventar
Hi Spacy,
das halte ich für unwahrscheinlich. Normalerweise bedeuten die Einstellmöglichkeiten für eine Lüftersteuerung, dass bei Leise einfach höhere Temperaturen an der CPU geduldet werden, während Normal auf vernünftige Temperaturen kühlt und An voll bzw. auf eine fixe Drehzahl aufdreht.
Clemens
BID = 703619
ich meine das da im Bios stand bei den lüfter einstellungen, das bei lesie auch der cpu gedrosselt wird
BID = 703621
Wenn das da steht, wird es so sein. Ansonsten einfach nachsehen oder ein Benchmarkprogramm laufenlassen und vergleichen.
BID = 703622
clembra Inventar
Möglich ist vieles und die Optionen im BIOS sind nicht herstellerübergreifend. Bei meinen Boards ist CPU-Geschwindigkeit und Lüfterregelung getrennt, es kann aber gut sein, dass es bei deinem Board nicht so ist. Neben der einfachen Drosselung gibt es auch Sparprogramme, die eine dynamische Taktregelung erlauben. Wenn die CPU nicht gebraucht wird läuft der Prozzi langsamer, bei starken Rechenaufgaben (Benchmark-Programme z.B.) wird aufgedreht.
Genaue Auskunft kann da nur das Handbuch geben.
BID = 703632
Wirklich viele Infos über die IBM pcs gibts ja nicht. Ich weiss auch nciht wie und worauf diese Workstations konzepiert sind. Weiss wohl, das der Lüfter eigentlich kaum höhrbar ist, aber ab und an mal kurz höher dreht und dann normal weiter läuft
BID = 703638
Auch dafür wird es eine Bedienungsanleitung geben.
BID = 703657
Also ich habe sie nicht gefunden
BID = 703664
http://www-307.ibm.com/pc/support/s.....=true
15 Sekunden!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313905 Heute : 8683 Gestern : 12485 Online : 304 16.11.2026 16:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468378067017
