Flachbandkabel RM2,5mm oder 2,54mm
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 703283
Bubu83
Hallo Freunde der Elektronik,
für ein Hilfsprojekt suche ich ein Flachbandkabel mit RM 2,5 oder 2,54. Benötigt wird das um LCD-Displays anzuschließen und weil die Dinger RM2,54 haben, sind die "normalen" Flachbandkabel recht umständlich zu handhaben. Hat jemand sowas noch daheim rumliegen? Weiß jemand eine Bezugsquelle?
Freu mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße
Bubu
BID = 703289
Lightyear
Wieviel brauchst Du denn..?
10cm, 1m, 10m oder mehr..?
Wieviele Adern mindestens..?
Querschnitt..?
Vielleicht habe ich da noch 'was passendes im Lager herumoxidieren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 703298
Bubu83
Querschnitt: so, dass man es in einer Leiterplatte festlöten kann, also 0,14 mm² würde vollkommen ausreichen. Muss auch nicht unbedingt Litze sein, wär aber gut.
Für das Display werden 16 Adern benötigt.
Von der Länge her, brauche ich pro Steuerung ca. 15 cm. Da wir aber mehrere Steuerungen bauen wollen, nehmen wir auch gern mehr
Viele Grüße
Bubu
BID = 706337
Bubu83
Hat denn keiner eine Bezugsquelle für so ein Kabel?? Bei Reichelt gabs das mal unter dem Namen "Rasterstegleitung", aber das ist nicht mehr im Programm
Viele Grüße
Bubu
BID = 706378
HansG
Zur Homepage von HansG
Meinst du sowas?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 706397
Warum? Das verstehe ich nicht.
Die Flachbandleitungen werden normalerweise auch nicht an Platinen festgelötet, sondern es werden Stecker- oder Buchsenleisten angeschlagen, die dann auf die entsprechenden in der Platine eingelöteten Pfostenleisten oder Buchsenleisten passen.
Falls nicht gesteckt werden soll, schlägt man sog. Leiterplattenverbinder an, die dann in der Platine eineglötet werden.
In Spezialfall der 16-poligen Leitungen gibt es auch Stecker zum Anschlagen, bei denen die beiden Pfostenreihen weiter auseinander stehen und in normale DIL-Fassungen passen.
Zum Anschlagen der Leitungen braucht man außer den passenden Steckverbindern nicht mehr als einen Schraubstock und zwei Minuten Zeit.
Falls du nicht viel des Leitungsmaterial benötigst, kannst du auch in alte Computer hineinschauen. Zum Anschluß der IDE und Floppy-Laufwerke wurden dort 34 oder höherpolige Leitungen verwendet, die man einfach auseinanderreißen kann.
P.S.:
Jetzt erst ist bei mir der Groschen gefallen: Das RM 1,27mm der üblichen Flachbandleitungen ist dir zu fein.
Dann schau mal hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....10430
http://www.conrad.de/ce/de/product/606162/ Zwei davon parallel und du hast deine 16 Adern.
Oder du holst dir eine dieser regenbogenfarbigen Leitungen:
http://de.farnell.com/jsp/search/br.....00112
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Aug 2010 22:33 ]
BID = 706514
Bubu83
Hallo Hans, Hallo Perl,
vielen Dank, genau sowas meinte ich. Leider gibts beim blauen C kein 16 poliges Kabel. Aber immerhin könnte ich dann schon 2 8-polige nebeneinander nutzen.
Ich hab mir auch schon überlegt, Stiftleisten einzulöten und Pfostenstecker mit 1,27er-Rasterleitung zu verwenden, dann wäre halt jede zweite Ader einfach unbenutzt...
Viele Grüße
Bubu
BID = 706515
HansG
Ich wollte dir mit meinem Link einen möglichen Anlaufpunkt geben.
Ein Telefon wirst du ja wohl haben.
BID = 706516
Das ist vielleicht das einfachste und billigste.
Die unbenutzen Adern kannst du evtl. auch einseitig an Masse legen, das reduziert Übersprechen und Störstrahlung.
So hat man das ja auch gemacht, als um 1998 die 40-poligen IDE-Flachkabel 80-polig wurden, aber die Laufwerks und Mainboardstecker unverändert blieben.
BID = 706521
Bubu83
Danke, das ist ein guter Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 528        23.11.2026    8:43
