Blomberg WaMa WA 2350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2350 --- Motor defekt ?
Suche nach Blomberg 2350
BID = 702656
nofx71
Defekt : Motor defekt ?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350
S - Nummer : Selni U2.55.02.V.09
Typenschild Zeile 1 : 10 155 00
Wir haben (mal wieder) ein Problem mit unserer Waschmaschine.
zunächst flog während des Waschgangs einige male die Sicherung
raus.
Weil das ganze immer beim Anlaufen des Motors passiert ist, habe
ich mir diesen genauer angesehen.
Bei einigen Steuerkabeln zum Motor war die Isolierung abgescheuert,
wahrscheinlich hat das durch Unwucht zum Kurzschluß geführt.
Nachdem ich die Kabel gerichtet habe, läuft es trotzdem nicht gscheit
rund. Im Leerlauf funkt es gewaltig (an den Kohlenbürsten und außenrum)
Unter Last (mit angeschlossener Trommel) habe ich den Eindruck, der
Motor schafft es nicht mehr.
Außerdem zeigt er jetzt ER06 an. Vorher auch mal ER04.
Meine Frage:
kann ich den Motor oder die Motoransteuerung noch irgendwie testen, um
sicher zu sein, was defekt ist ?
oder ist es mit ziemlicher Sicherheit der Motor ?
Ich möchte ungern auf Verdacht einen neuen Motor bestellen, die WAMA ist auch mitlerweile 10Jahre alt...
vielen Dank für Eure Hinweise
Dirk
BID = 702662
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo nofx71, aka Dirk,
ein neuer Motor kostet um 100 €, eventuell ist aber auch das Powerboard,
die Leistungselektronik, defekt, was weitere 100 € kostet.
Genauere Ersatzteilpreise kannst Du bei ts24.de ermitteln.
Gebrauchte Teile mit Garantie gibt es bei einigen Verwertern, wie www.verwendungszentrum.de
die allerdings in der Auflösung begriffen sind.
Die Fehler bedeuten:
F04 = TRIAC Motor Kurzschluß (auch bei abgefallenem Riemen möglich)
F06 = Antriebsmotor blockiert / kein Tachosignal
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 702800
nofx71
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
leider finde ich den Motor nicht in der Ersatzteilliste bei TS24
Im Hightec Service Online Shop kostet er 185,- Euro...
da kann ich wahrscheinlich besser gleich eine neue Maschine
kaufen.
mal sehen
vielen Dank nochmal
Dirk
BID = 702841
Gilb
Hallo Dirk,
der Motor hat die Blomberg-Teile-Nr. 000.10155.00 und ist bei ts24 unter
2057885 "MOTOR Antrieb SELNI" für 150,65 € zu finden.
Sein Nachfolger wäre der Blomberg 000.10131.20, der bei ts24 so aussieht:
2057877 "ANTRIEBSMOTOR SELNI" für 189,92 €.
(Preise mit MwSt. jedoch noch ohne Versandkosten.)
Evtl. kommt noch das Powerboard 009.12223.10 hinzu:
2057878 "POWERBOARD 3363BA HERMES" für 129,23 €.
Kannste also wohl vergessen
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339664   Heute : 9236    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    15:38
