Loewe VCR 6300H
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Loewe 6300H
BID = 50986
Billy Klein
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 6300H
Hallo Kollegen,
habe hier obriges Gerät mit defektem Netzteil.Standartmäsig primär den 1uF und 100uF erneuert.
nun schwingt das Netzteil wieder aber bei Belastung
bricht alles zusammen um die Hälfte. Versuchsweise den Optokoppler und das Steuer IC gewechselt keine Änderung.
Hat jemand noch einen Tipp für mich.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 51241
meister
Hänge doch einmal nacheinander die Spannungen ab und schau
welche Sp. für das zusammenbrechen verantwortlich ist.
BID = 51355
Billy Klein
danke für den Tipp, aber das habe ich schon hinter mir.
Im ausgebauten Zustand ohne Last läuft das Netzteil,
wenn ich irgend eine Spannung mit Last belege ca.0,5A
bricht das alles um 1/4 zusammen aus 5V werden ca.3V
wenn man dann eine weile wartet fängt das ganze an zu takten zwischen 5V und 0V.
BID = 51707
frosch
Hi Billy! Erst heute habe ich solch ein Gerät repariert, auch skundärseitig waren fast alle Elkos taub. Also ran an den Speck, alle erneuern, dann ist vermutlich das Problem gelöst.
Gruß Michael
BID = 51789
Billy Klein
Hi frosch,
Elkos sind alle neu. Vermute mal das der Wandlertrafo defekt ist.Aber wie feststellen??
BID = 52495
Billy Klein
Hi Kollegen,
habe den Fehler gefunden, ein Vorgänger von mir hat alle Elkos getauscht und auf der Sekundärseite einen 100uF verpolt der war nun im Eimer nach dem auslöten hat man gesehen,daß der er sehr warm geworden ist.
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am  1 Feb 2004 21:37 ]
BID = 55037
Billy Klein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Feb 2004 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249217   Heute : 4292    Gestern : 7559    Online : 703        11.11.2026    17:02
