AEG WaMa - Electrolux L 6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Knall und alles aus
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG - Electrolux L 6420 --- Ein Knall und alles aus
BID = 702177
Anus
Defekt : Ein Knall und alles aus
Hersteller : AEG - Electrolux
Gerätetyp : L 6420
Typenschild Zeile 1 : PNC91400329800
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Hallo miteinander,
Wie es ausschaut hat sich unsere WM "aufgehängt"
Beschreibung:
Nachdem alles so gemacht worden ist wie immer und die WM eingeschaltet worden ist und die WM ca. 1 Minute lief gab es einen Knall und die gute Maschine war aus. Nun geht nichts mehr. Display ist auch aus. Die Sicherung für die Waschküche wurde überprüft, diese ist ok.
Nachdem Knall hat es verschmort gerochen.
Ist die WM noch zu retten, oder sollte eine neue Angeschafft werden.
Über Tips würde ich mich (meine Frau noch mehr) freuen.
Gruss
Anus
BID = 702190
Anus hat am 17 Jul 2010 17:07 geschrieben :
"keine Kenntnis der Materie" + "hat es verschmort gerochen." = Techniker holen und KVA machen lassen,oder >
BID = 702191
Das kann vieles sein, ohne einen Blick in die Maschine geworfen zu haben, kann dir da kaum jemand helfen. Man müßte zumindestens wissen, was da geknallt hat.
BID = 702197
usuallyusefulforyou
"Display", welches Display?
ein Display hat diese LAV6420-WaMa sicher nicht, damit sind wohl die LED´s gemeint.
Wenns richtig schön laut geknallt hat,
könnte es auch -neben vielem anderen- der Entstörkondensator sein, an welchem sich die beiden Flachstecker (der Phase/L und des Neutralleiters/N) des Netzeingangkabels befinden, der oben hinten an der Rückwand angeschraubt ist.
Fehlersuche bitte nur mit Fachkenntnissen und Multimeter, 230V liegen dann an!=
-Netzstecker ziehen-,beide Ausgangsflachstecker am Kondensator abziehen, Netzstecker wieder einstecken und an den beiden jetzt offenen Flachstiften -vorsichtig!- prüfen, ob 230 Volt anliegen,
falls nicht oder irgendwas zwischen 0 und 230V, ist der Kondensator hinüber,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566974   Heute : 4087    Gestern : 30885    Online : 1058        27.11.2026    3:50
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
