AEG Relais Geschirrspüler
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Relais AEG Geschirrspüler
BID = 702063
maiki72
Ersatzteil : Relais
Hersteller : AEG Geschirrspüler
Hallo Zusammen!
Ich suche nach einem passenden Ersatz Relais auf der "Conrad" Seite (Gerne auch Alternative Bestellseite).
Ich kenne mich zu wenig aus, um das passende Teil zu finden,
Wenn mich da jemand verlinken könnte wäre ich sehr dankbar!!
Viele Grüße
Maik
BID = 702198
RolandD
Hallo zusammen
Du benötigst ein Relais mit einer Spulenspannung von 12V DC (also Gleichspannung) und min. 250V/10A Schaltleistung.
Um ein Ersatzrelais zu finden musst Du zunächst mal das Relais umdrehen man sieht wie die Anschlüsse unten angeordnet sind.
Nun kannst Du noch ein Datenblatt dazu suchen, NAIS (Nais = Matsushita Electric also Panasonic) JS1 ist die Serie sein. Das klärt dann was das original Relais wirklich schalten kann. Eine höhere Schaltleistung (z.B. 250V/16A) ist eher besser, die Kontakte danken es Fir. Ferner sind hier die Abmessungen/Abstände der Anschlüsse angegeben was Dir bei der Ersatzteilsuche hilft.
Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
www.reichelt.de
Artikelnummer "FIN 36.11 12V"
Bezeichnung "Finder-Subminiaturrelais, 1x UM, 250V 10A, 12V"
Preis: 0,93€
Roland
BID = 702267
maiki72
Hallo Roland,
1000 Dank Du hast einen "Blultigen Anfänger mit defektem Geschirrspüler" sehr geholfen!!!!
Viele Grüße
Maik
BID = 702362
RolandD
Hallo zusammen
Gern geschehen.
Wäre nett wnen du eine Rückmeldung gibst sobald das Teil eingebaut ist und das Gerät wieder funktioniert.
Übrigens ruhig mal bei Reichelt gucken, dort gibt es auch günstig Markenbatterien (braucht man immer) Kabel für den Computer usw.
Der Laden ist 100% seriös.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508870   Heute : 2807    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    1:50
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
