Wegfahrsperre BMW E90
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702042
stashman
ich suche eine sekundäre Wegfahrsperre für einen BMW E90 Bj2009. Ich habe schon mit Vertreibern von Auto-Alarmsystemen gesprochen und das Internet durchforstet, mit eher bescheidenem Ergebnis. Mir geht es nicht primär um eine Alarmanlage sondern um einen einfachen aber möglichst sicheren Weg das Fahrzeug nach Aufbruch am wegfahren zu hindern. Ich bin von der Firma Ampire auf eine Transponder-Wegfahrsperre gestoßen, aber leider ist die Firma nicht gerade sehr zufriedenstellend im Service.. Von bekannten wurde mir zu einer einfachen unterbrechung der Kraftstoffpumpe geraten, aber 1. das Fahrzeug ist ein Diesel (hab irgendwo gelesen dass das da nicht so funktioniert) und 2. sollte die Unterbrechung so sein, dass ich nicht jedesmal im Kofferraum einen schalter betätigen muss aber auf der anderen Seite natürlich nicht für jeden Dieb zu finden.. Am liebsten wäre mir eine Unterbrechung die per RFID transponder oder per PIN eingabe entschärft werden kann. Da ich aber von elektro bzw. fahrzeugtechnik keine Ahnung habe suche ich eine Werkstatt welche sich mit solchen Systemen auskennt.
Ich bin also für Vorschläge dankbar welche Art von Sperre verwendet werden könnte und an wen ich mich wenden könnte für den Einbau im Bereich München oder Braunschweig :).
Und ja ich habe schon BMW foren durchgegraben und das internet ausgegooglet.. so bin ich dann zuletzt auf dieses Forum hier gestoßen..
Vielen Dank für Antworten..
BID = 702044
Du könntest die Räder abschrauben.
Im Ernst: Im Zweifelsfall ziehen die Diebe die Kutsche auf einen Abschlepppwagen und dann ist er, mit oder ohne Sperren, weg.
BID = 702048
ElektroNicki
4 Radkrallen
BID = 702051
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da hatte ich mal eine Idee.
Das ist jetzt etwa 20 Jahre her, da durfte man an seinem Auto noch frickeln. Psychologisch wertvoll ist ein Defektsimulator. Der unterbricht anfangs ganz kurz die Zündung, daß es nur zu kurzen Aussetzern kommt. Diese Aussetzer nehmen immer mehr zu, bis zum Stillstand des Motors. Der Dieb ist dann genervt und denkt, die Karre ist Schrott.
DL2JAS
BID = 702052
schattenlieger
Dein Auto ist vom Baujahr her nix zum selberbasteln, ohne E-Nummer geht nix, siehe auch die Forenregeln.
Ein Fahrzeug fährt nur bei Kraftstoffversorgung, egal ob Diesel oder richtiges Auto. Wenn also die Benzinpumpe nicht pumpt, dann bleibt das Auto normalerweise stehen.
Bei den Autos, bei denen man noch basteln darf, tut es ein Näherungssensor in/unter der Mittelkonsole, welcher über ein Relais die Zündstellung oder die Benzinpumpe freigibt. Man muss hat nur einen Schlüsselbund oder so an dieser Stelle liegen haben. Die Freigabe der Zündstellung hat den Vorteil, dass man nur zum Starten den Schüsselbund da liegen haben muss. Dürfte Gelegenheitsdiebe wohl aufhalten.
BID = 702053
stashman
Leute :), mir ist bewusst dass ich Abschleppen nicht verhindern kann und nein ich möchte auch die Reifen nicht abschrauben. Ich möchte auch nicht "selberbasteln" sondern das ganze von einer Werkstatt erledigen lassen...
BID = 702056
Rhodosmaris
Ein Diesel hat keine Benzinpumpe (die sowieso nicht) oder Kraftstoffpumpe im herkömmlichen Sinn wie beim Benzinmotor, sondern der Kraftstoffdruck wird durch die Einspritzpumpe erzeugt.
Das ist aber nicht nur ein einfacher Motor mit nem Pümpchen dran, sondern ist mit diversen Stellern und Sensoren versehen. In dieses System würtde ich mit einer Nachrüstanlage nicht eingreifen wollen.
Einfacher geht es über das Kraftstoffabstellventil - ein Diesel hat das, da er sich nicht durch einfaches Zündung ausschalten sofort abstellen läßt.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 16 Jul 2010 20:06 ]
BID = 702096
Rhodosmaris hat am 16 Jul 2010 20:05 geschrieben :
Witzbold!
Kennst du das hier?:
Zumindest einige der BMW Diesel die ich kenne(weil ich bei dem Verein mal gedient hab)hatten sehr wohl eine extra Pumpe die die Brühe aus dem Tank gesaugt hat und den "Vordruck" übernommen hat.
Nur weil du das nicht kennst,heißt das noch lange nicht das es das nicht gibt!
Wie es damit beim E90 aussieht,entzieht sich allerdings momentan meiner Kenntniss.Falls gewünscht,bekomm ich das aber auch noch heraus,wozu hat man schließlich"Connections"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jul 2010  1:37 ]
BID = 702097
unlock
Ist aber nur die Halbe Wahrheit,was Du meinst,ist eine VE-Pumpe mit integrierter Flügelzellenpumpe,die für nötigen Vordruck sorgt!
Welches System stashman hat kann ich auch nicht sagen,da in der heutigen Zeit manche Hersteller immer noch querbeet alles von Reiheneinspritzpumpe über Pumpedüse bis Commonrail verbauen!
Aber zum Thema Wegfahrsperre,Bj2009 und Bmw denke ich,das die Hersteller mitlerweile schon eine Wegfahrsperre mit eingebaut haben(meist in Form von Rfid und im Motormanagement fest verankert)!
Um gesagtes zu prüfen,einfach den schlüssel bei einem Schlüsseldienst nachmachen lassen,Zündung ein,starten,der Motor springt zwar an,geht aber innerhalb von ein paar Sekunden wieder aus.
Dann hast Du schon eine Wegfahrsperre eingebaut....
One Flash and you're Ash !
BID = 702119
max321
Das mit dem nachrüsten einer WFS kannst du dir sparen.
Ich habe die letzten Jahre von keinem BMW neuerer Bauart gehört, bei denen jemand mal eben die Scheibe einschlägt, ihn kurzschließt und den Wagen wegfährt.
Wenn dann kommen "die Profis" nachts mit nem Transporter.
Und wenn`s unbedingt sein soll, dann unterbrich die Kl: 50 Starter über ein Relais und verbau einen kleinen Schalter unterm Sitz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: max321 am 17 Jul 2010 12:21 ]
BID = 702134
Rhodosmaris
Okay,
ich hatte zwar in Schaltungsunterlagen nachgeschaut, aber halt von einem anderen Hersteller und älteren Baujahres (Ford).
So haben Escort, Scorpio 95-98 oder auch Mondeo bis ca Bj 2000 keine Vordruckpumpe (eben bei diesen wußte ich es bzw. habe nachgeschlagen), aber ab etwa Bj 2000 ist eine vorhanden.
Von daher war meine Aussage falsch, ein Diesel habe keine Kraftstoffpume.
ciao Maris
BID = 702168
Da Wegfahrsperren schon seit über 10 Jahren Pflicht sind, wird auch ein BMW Baujahr 2009 eine haben. Der Bau so einer Sperre ist also sinnlos, von den Problemen mit dem Gesetzgeber mal nicht zu reden.
Das mit dem Schlüssel von Schlüsseldienst ist übrigens keine gute Idee. Das kann im Falle eines wirklichen Diebstahls Probleme geben. Die Versicherungen erkennen anhand der Schleifspuren an den Originalschlüsseln, ob da mal einer nachgemacht wurde. Warscheinlich haben die Schlüsseldienste aber eh keine passenden Rohlinge, ein nachgemachter Schlüssel wäre eh sinnlos.
BID = 702185
clembra
Hat ein 2009er BMW überhaupt noch einen Schlüsselbart zum Nachmachen? Bei Mercedes ist das jedenfalls lange nicht mehr der Fall - Notschlüssel nicht mitgerechnet, aber der hat sichtbar einen Chip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458445   Heute : 13816    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    17:18
