IO Komperator Musik blinklichtanlage
Serverzeit: 22 11 2026  20:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701627
blackstarmaster
guten Tag
Meine Idee: Über einen Transistor LED's schalten, die im Rythmus der Musik blinken sollen...
um den Transistor anzusteuern wäre eine art komperator notwendig, der nie leitet (also sperrt und absolut keinen Strom durchlässt), ausser wenn das Eingangssignal der Stereoanlage einen gewissen Wert erreicht. um die Sensibilität des apparats auf die Jeweilige lautstärke der Stereoanlage(ipod) anzupassen, müsste diese Schaltschwelle mit einem Poti oder ähnlichem einstellbar sein..
da ich neuling in sachen elektronik bin, wäre ich fro, wenn mir jemand verraten könnte mit welchem Bauteil man dies anstellen könnte, und wie man dieses am geschicktisten beschlatet...
der trick an der sache soll ja sein dass der tip31 entweder 0 oder eins erhält, da er ja dauerhaft durchgeschaltet wäre wenn man ihn direkt an der stereoanlage anhängt, wie dies auf dem bild erkennbar ist.(Dauerhaft durchgeschaltet weil ein transistor schon bei kleinstenspannungen durchschaltet... stimmt doch so?)
danke)
Bild: http://www.superanonymous.ch.vu/plan.gif
BID = 701637
Bitte schreibe vernünftig, das ist kein Kiddiechat sondern ein Forum.
Das, was du da bauen möchtest nennt man Lichtorgel und das ganze wurde hier schon zigmal in unzähligen Varianten besprochen.
Google und die Forensuche finden daher genug Material.
Deinen Komparator (ich denke das ist es, was du schreiben wolltest) kannst du dir dabei übrigens sparen. Es blinkt auch ohne ihn. Die Empfindlichkeit kannst du mit einem simplen Spannungsteiler einstellen.
PS: Einen popeligen MP3-Player als Stereoanlage zu bezeichnen ist sehr weit hergeholt.
BID = 701646
blackstarmaster
nochmals von forne:
-nein es ist keine Lichtorgel, denn eine Lichtorgel teilt die Frequenzbereiche der Musik auf.. (dh es gibt keine unzähligen forenbeiträge)
-google findet NUR sachen wie dieses:
http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
das ist die ober billigversion, und funktionniert nur bei einer bestimmten musiklautstärke.
ich will halt nur dass diese Blinkanlage sowol an einem Stereoanlagenausgang, sowie an einer kopfhörerbuchse des Mp3 players funktionniert.
wieso ist der komperator nicht nötig? ansonsten fliesst doch immer ein strom, wenn auch unterschiedlich gross.. dh. der transistor wäre dauerhaft durchgeschaltet.
wie müsste man das denn mit dem spannungsteiler anstellen? das inputtsignal durch zwei Wiederstände teilen? der eine davon fix, der andere als poti? welcher der beiden widerstände müsste der fixe sein?
in welchem bereich müssten denn die ohmzahl[/quote]n sein?
BID = 701648
Auf dieses Geschreibsel antworte ich nicht. Bitte schreibe vernünftig oder lass es ganz sein!
BID = 701653
blackstarmaster
geschreibsel? dies sind doch klare fragestellungen!
ich will dich nicht angreiffen, denn du hast bestimmt viel mehr erfahrung als ich in elektronik.
wenn meine Fragen nicht ok sind, so sag mir doch wenigstens was ich ändern muss. ich stehe auf konstruktive antworten.
ein forum ist in meinen augen dazu da, um sich gegenseitig zu helfen.
aber nun fertig mit dem gerede, wir sind doch kein psychologieforum
BID = 701658
blackstarmaster hat am 14 Jul 2010 13:06 geschrieben :
Was wir hier sind,diese Einschätzung überlasse bitte den Betreibern!
BID = 701660
Ich habe dich zweimal gebeten, ordentlich zu schreiben! Wenn du es nicht kapieren willst, dann lass es eben bleiben! Nochmal ganz langsam, für Schweizer:
Es gilt als unhöflich, alles klein zu schreiben! Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung usw. sind nicht optional! Andere Mitglieder antworten auf sowas erst garnicht!
Was den Rest angeht:
Falsch! Du kannst auch eine 1-Kanal Lichtorgel bauen.
Falsch!
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/diskovalo.pdf
http://www.apogeekits.com/color_organ_light_kit.htm
Falsch!
Und selbst wenn, es würde am Endergebniss nichts ändern. Ob nun ein geringer Strom fließt, oder die LEDs (ohne Deppenapostroph) zigmal pro Sekunde an- und ausgeschaltet werden, kommt auf's gleiche raus.
BID = 701663
blackstarmaster
danke vielmals für die Antwort (extra gross geschrieben!!!)
aber nun zur einfachen Variante wie ist es möglich die Empfindlichkeit mit dem Spannungsteiler zu machen.
BID = 701665
Dann eben nicht!
Verarschen kann ich mich selbst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jul 2010 13:38 ]
BID = 701712
blackstarmaster
naja ähnliche Antworten musste ich von dir auch gefallen lassen..
aber eben was solls...von den 6,9 Milliarden Menschen auf der welt werde ich dann schon noch jemanden finden, der mir hilft..
denn es gibt auch Leute die legen weniger wert auf UNWICHTIGE FORMALE DETAILS..
BID = 701714
DonComi
Soso,
Du hältst Rechtschreibregeln also für unwichtig?
Erkläre mit den Unterschied zwischen 100mg und 100mg...
BID = 701715
ich spendiere mal unseren Mods ein
BID = 701721
Und ich benutze es dann mal.
@blackstarmaster: Du willst was von uns, nicht wir von dir! Mit dieser Einstellung wirst du nicht weit kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 724        22.11.2026    20:26
