autoradio
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
autoradio
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 50882
selmiak
hallo
ich ahbe mir eine tolles neues autoradio zugelegt, ujm genau zu sein das sony cdx-mp40. Ich möchte dieses inmeine uralten passat einbauen, so weit so gut, es bekommt strom, aber es kommt kein ton raus.
Da ist mir aufgefallen, dass 2 kabel noch nicht am radio angeschlossen sind. das werden dann wohl die boxenanschlüsse sein, nur dass das kein chinch anschlüsse sind sondern mehr wie so ein schltsymbol für eine batterie aussehen. Also ich kann an dem radio laut anleitung die autointernen lautsprecher über eine achtpoliges quadratisches teil anschließen, oder eben über chinch stecker, also ich hoffe, dass das chinchbuchsen sind, sie sind jedenfalls weißund rot, was schonmal ein gutes zeichen ist.
Was soll ich denn da nun machen?
Kann ich einen adatpter irgendwo finden, der mir die uraltstecker auf den eckigen 8 poligen anschluss umlegt?
oder kann ich die alten stecker abschneiden und mit einer lüsterklemme 4 chinchstecker da dranpappen?
schon mal danke für die antworten.
BID = 50962
Die Chinchstecker sind die Ausgänge für eine externe Endstufe. Da kannst du keine Lautsprecher direkt dran anschließen.
Adapter von Lautsprechersteckern auf ISO sind da zu bekommen wo man auch Autoradios bekommt.
Viele Autoradiohersteller legen sowas auch gleich mit bei, einen ähnlichen Stecker wirst du ja auch für die Stromversorgung des Radios haben.
BID = 51038
selmiak
also für die stromversorgung habe ich einen 8-poligen stecker, aus dem gerade mal 2 kabel zum Radio gehen, eines davon splittet sich dann.
Macht das einen unterschied ob da nun eine endstufe dran ist oder ein Autointerner Lautsprech??? Es steht ja immerhin Audio out drunter
Dann mal auf Montag warten und hoffen das der caraudiodealer meines vertrauens solche adapter hat, also uralt auf acht(pol-vier)eck.
BID = 51042
Carsten_eutin
Es macht einen unterschied ob da nun eine endstufe dran ist oder ein Autointerner Lautsprecher!!!
Einfach den Adapter holen, bin sehr zuversichtlich, dass du den noch käuflich erwerben kannst. Dann gehts.
Sollten wider Erwarten Probleme auftauchen, dann können wir uns die Steckerbelegung ja mal anschauen und einfach direkt verbinden (Lüsterklemmen... wie unschön!!!).
Schönen Sonntag!
Carsten
BID = 51047
Bubu83
Wenns keinen Adapter gibt, musst halt mit Quetschverbindern arbeiten (Lüsterklemmen sind im KFZ verboten ---> Brandgefahr durch Vibrationen). Ich musste bei meinem uralt-Ibiza das Problem auch so lösen.
Welchen Passat haste denn?? Den ganz alten?? Tu den bloß pflegen, ist ein geiles Auto. Die neuen Autos kannst eh alle vergessen...
Hier hast du mal ne Seite, wo Pinbelegungen von Autoradios drauf sind:
http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm
Viel Erfolg
Bubu
BID = 51056
selmiak
cool, danke für eure netten antworten, dass mit den lüsterklemmen war auch nur so ein gedanke, und das ist gut zu wissen, dass eine Brandgefahr besteht, und dass willja doch keiner, dass das Auto abfackelt;)
Ich werde mich einfach mal bei meinem caraudiodelaer umschauen und hoffen, dass er so einen adapter hat. kanns nur kaum erwarten, endlich geilen sound im auto zu haben, und heute ist bekackter (sorry, sollte kein blasphemie sein) Sonntag und kein geschäft hat offen, und ich habe das gestern zu spät gemerkt, dass das die falschen anschlüsse sind.
Wie heißen eigentlich diese Alten anschlüsse? Dann kann ich meinen caraudiodealer a wengala verblüffen, dass ich (22 Jahre jung) sowas noch kenne
BID = 51111
djtechno
hmm, das mit den lüsterklemmen wusste ich net, ein glück das ich noch nix selber am auto verkabelt habe
ja die cinch ausgänge sind vorverstärkerausgännge, die lifern nur ein paar milliwatt, um eine externe endstufe zu betreiben
die lautsprecher im auto brauchen mindestens 3 watt RMS pro lautsprecher, damit man vernünftig was hört, und für pegel über zimmerlautstärke muessen es dann ohnehin schon zweistellige wattzahlen sein
die ausgänge an dem 8 poligen stecker dagegen werden über den im radio eingebauten verstärker versorgt,dessen leistung liegt i.d.r bei um die 20 watt rms pro box, das reicht locker fuer die tür-lautsprecher, die ohnehin net mehr abkönnen
Marcus
BID = 51127
Bei Lautsprecherleitungen sollte das mit den Lüsterklemmen nicht das Problem sein. Bei Scheinwerfern o.ä. schon eher.
Ein Vorbesitzer von meinem Auto hatte da mal eine eher schwach bemessene Lüsterklemme in die Zuleitung zu einem Scheinwerfer eingebastelt. Bis es irgendwann mal nach heißem Platsik gerochen hat und ich mir die Pfote dran verbrannt habe.
Die Adapter gibt es auf alle Fälle noch, http://www.pollin.de/ nach Artikelnummer 650226 suchen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2004 18:11 ]
BID = 51214
selmiak
wie funzen eigentlich quetschverbindungen?
und wie heißen jetzt die alten lautsprecherverbindungen? DIN oder ISO?
BID = 51220
QuickeR
Man steckt den einen Draht rein, nimmt ne Zange und drück auf der einen Seite zusammen. Den zweiten Draht steckt man auf der anderen Seite hinein und drückt den dann auch zusammen. Dann kann man noch n Feuerzeug oder Heißluftfön nehmen, nen bissel rübergehen über die Isolierung des Quetschverbinders - fertig.
So sehen se aus:
BID = 51370
capo
Hol Dir aber die richtige Zange zu den Quetschverbindern!
Nicht mit einer Kombizange oä.
Die werden dann eventuell auch heiß, wegen schlechtem Kontakt.
BID = 51440
@selmiak: Die alten Lautsprecherstecker sind nach DIN Norm, werden heute aber kaum noch verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518928   Heute : 12907    Gestern : 22653    Online : 989        25.11.2026    9:53
