Von RS485 auf RS232
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Von RS485 auf RS232
Problem gelöst
BID = 700762
ElektroNicki
Hi!
Ich habe heute einen vor dem Schrott geretteten Antriebsumrichter bekommen.
Leider fehlt das Bedienteil, man kann stattdessen aber einen Schnittstellenwandler von RS485 (am Gerät) auf RS232 (am Computer) anschließen.
Ich habe hier einen RS232-USB-Adapter und einen RS232-Pegelwandler(war eigentlich für einen PDA, arbeitet deshalb mit etwas mehr als 3V, hat aber bis jetzt immer gereicht )
Die Belegung der Schnittstelle habe ich nicht finden können, dafür aber ein Datenblatt zum Transceiver auf der Hauptplatine: http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/slls236h/slls236h.pdf
Kann ich den Pegelwandler an D und R anschließen?
Oder lege ich A oder B auf Masse, ziehe den anderen Anschluss mit einem Widerling auf etwa 3...5V und schließe beide Pins des Pegelwandlers daran an?
Oder muss ich nach einem RS232-Transceiver suchen und RE/TE zu Handshakeleitungen machen?
Darf ich bei dem Gerät auf Klartextausgabe hoffen oder muss ich mich mit dem Gerät auf Klingonisch unterhalten?
Danke im Voraus!
BID = 700772
wulf
Ob du auf Klartextausgabe hoffen darfst hängt vom Gerät ab. Da wird der Programmierer zwischen Menschenlesbarkeit, verfügbare Rechenleistung im Gerät und maximal benötigte Übertragungsrate auf dem Bus abgewogen haben.
Alles als ASCII auszugeben kostet eben Rechenaufwand und belegt den Bus.
Ich selber bastle gerade an einer Wetterstation wo alle Sensoren auf einem RS485 Bus hängen und der Master ist ein Interface RS485/RS232 das an einem Terminal (Mikrotik Routerboard) hängt.
Da habe ich mich auf Menschenlesbare ASCII Ausgabe festgelegt da es mir um ein möglichst einfach zu bedienendes System geht und die Datenmenge relativ gering ist.
Ich sehe aber noch ein anderes Problem:
Die Leitungen Driver Enable und Receiver Enable wolle richtig angesteuert werden. Bei mir macht das der µC auf dem Interface (Das Routerboard hat leider nur RxD und TxD) aber bei deinem Adapter kann das nur eine oder zwei Steuerleitungen der RS232 Schnittstelle übernehmen und diese Leitungen wollen dann auch von einem Programm befehligt werden. Dafür müsstest du das Protokoll kennen das das fragliche Gerät spricht.
So ... genug gelabert.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 700773
ElektroNicki
Hab mir das Ganze mal angeguckt...
Ich will ja eigentlich nur dem Pegelwandler auf der Hauptplatine des Umrichters "vorgreifen", da ich eben die RS-485-seitige Anschlussbelegung nicht kenne.
Also müsste ich eigentlich... *denk*
... nur Rx und Tx anschließen...
Mal sehen, ob es funktioniert.
BID = 700776
wulf
Aha, ja das könnte machbar sein, dann können dir erstmal die Enable Leitungen egal sein.
Nur ist es wahrscheinlich, dass das GEär von dir eine Aufforderung erwartet und bis dahin still ist.
Aber du kannst einfach mal hinhorchen was ein bei Einschalten sagt. Die meisten Geräte geben da nämlich eine Kennung aus.
Simon
IW3BWH
BID = 700782
Surfer
Mal ganz nebenher-Nicki du weist schon was du da tust?
ZKE und durchgehende Antriebe sind dir ein Begriff??
BID = 701024
Ultrasick
ich hatte mal vor einiger Zeit einen Adapter gebaut, der die schnittstelle zwischen rs232 und rs485 war. im anhang ist der schaltplan, vielleicht hilft es ja.
PDF anzeigen
BID = 701066
ElektroNicki
Hab das Teil zerlegt, da es anscheinend nen Schuss hatte.
Bau ich eben nen Induktionsofen, egal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459814   Heute : 15185    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    19:15
