Loewe TV Profi 28
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profi TV28
Problem gelöst
BID = 50847
cyrox
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profi TV28
Chassis : C9000
Hallo liebe Loewe Freunde,
mein Fernsehgerät ließ sich plötzlich nicht mehr einschalten. Keine LED, kein Bild, kein Ton.
Fehlersuche ergab: Horizontaltransistor defekt (S2000AF).
Beim Einschalten starkes Brummen (~33Hz),
neuer Transistor: brennt sofort wieder durch.
Horizontalkreis durch Glühlampe ersetzt: leuchtet, Betriebsspannung(145 V) ok.
Signalverfolgung zeigt: Brummen liegt auf der 5V-Versorgung und entsteht augenscheinlich durch ein schnelles Ein-/Ausschalten der Stromversorgung über die On/Off-Leitung der CCU2070.
Offenbar ist der CCU-Chip defekt (hat jemand eine andere Idee?)
Brennende Frage:
Wo ist ein CCU2070-LO Chip für das Loewe Gerät aufzutreiben?
BID = 50989
Billy Klein
Hallo cyrox,
das da die CCU defekt ist glaube ich nicht. Wenn das Netzteil mit der Lampe arbeitet kannst du bis auf die Hochspannung alles prüfen. auch ob die CCU arbeitet und die Spannungen OK sind. Glaube eher das da der DST defekt ist ist beim C9000 nichts ausergewöhnliches.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 51058
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Genau, Zeilentraffo kann defekt sein und Kondensator c533-68uf/63V überprüfen.
Gruss, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515296   Heute : 9267    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    6:45
