Router Zio
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Router Zio
Suche nach: router (1709)
BID = 700396
mahala
Hallo, ich habe einen zio router typ WLB5254AIP/X11.
der arbeitet einwandfrei.nur leider kann ich mein wlan
nicht verschlüsseln. der router verhält sich so, als hätte der
einen schreibschutz. wenn ich daten eingebe z.b wep und keynummern
dann muss man anschliessend auf apply und save drücken.
aber schon nach apply geht der wieder auf ungeschütztes netz. und das ist bei allen eingaben so.
gibt es irgendeinen punkt um einen "schreibschutz" auszuschalten.
Danke für hilfen im voraus.
MAHALA
BID = 700398
Hast du beim Key evtl. ungültige Zeichen verwendet?
BID = 700420
hajos118
Mr.Ed hat am  6 Jul 2010 16:34 geschrieben :
wahrscheinlich nur Kleinbuchstaben ...
BID = 700423
clembra
Stimmt die Anzahl der Zeichen im Key? Bei WEP muss diese genau 64 oder 128 bit ergeben. Wie viele Zeichen du dazu eingeben musst steht bestimmt im Webinterface oder der Anleitung.
Aber warum nicht direkt WPA(2)? Dabei ist auch die Schlüssellänge flexibel von 8 bis 63 Zeichen wählbar.
BID = 701058
mahala
Der Router geht mir langsam auf den Wecker,
jetzt ist kein wireless mehr möglich.
In der Kategorie status steht wireless disable.
Und durch nichts in der Welt kann man das wegbekommen
Hilfe!
MAHALA
BID = 701060
Her Masters Voice
ich hatte einen Druckerserver im Büro der auch ständig seine Einstellungen vergessen hatte. Ich hab irgendwann mal mit ner Lupe die Platine untersucht und verdächtige Lötstellen nachgelötet aber geholfen hat nix. Im Winter funktionierte er mehrere Wochen am Stück, im Sommer nur Tage oder Stunden. Entsorgen war wesentlich einfacher als sich weitere Gedanken darum zu machen zumal solche Geräte ja meist nur aus einem zentralen Baustein bestehen den man auch kaum einzeln bekommen könnte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 701084
mahala
Hi, danke für den Tip,
aber vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt;
man kann an dem router garnichts einstellen.
wenn man apply drückt, geht der wieder in die vorangegangene
Einstellung. Allerdings könnte es bei einem solchen Einstellungsversuch dazu gekommen sein, dass Wlan abgeschaltet wurde. Und das lässt sich jetzt nicht mehr einschalten.
MAHALA
BID = 701085
Lötfix
Welcher Browser wurde verwendet?
Hab da schon manch seltsames Verhalten beobachtet
mfg lötfix
BID = 701129
mahala
Hi ich habe firefox eingesetzt.
aber ich probiers mal mit explorer; könnte ja was dran sein.
Danke für den Tip
MAHALA
BID = 701131
mahala
Hallo Herr Lötfix,
sie sind genial; es ist tatsächlich der Browser.
ich habe den router mit firefox aufgerufen und es ist alles
wie ich beschrieben habe. man kann nichts ändern.
wirelesslan steht auf disable.
Dann habe ich den router mit explorer aufgerufen und siehe da, das häckchen an der betreffenden stelle steht auf disable und ich kanne es wegklicken und speichern.
nochmals vielen Dank für den Hinweis.
MAHALA
BID = 701351
Lötfix
Da stellt sich die Frage, ob der Firefox ein Problem hat, oder das Webinterface vom Router auf Explorertauglichkeit hingemurkst wurde und dadurch weit von Standards abweicht
Problematisch wird es, wenn es dann mit zukünftigen, standardkonformeren Explorerversionen auch nimmer will.
mfg lötfix
BID = 701374
clembra
Mit ziemlicher Sicherheit ist der zweite Fall zutreffend. Wobei auch die neuen IE-Versionen meist einen Kompatibilitätsmodus haben bzw. auch die "alten" Befehle - meist ist es JavaScript - noch verstehen.
Eine Sauerei ist das Webinterface aber dennoch, was sollen Nicht-Windows-User denn mit dem Teil machen? (oder gibt es alternativ eine serielle Konsole bzw. Telnet-Zugang )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315978   Heute : 10758    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    19:40
