Blomberg WaMa Opal WA 5341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ER02 Laugenpumpe pumpt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 5341 --- ER02 Laugenpumpe pumpt nicht
Suche nach Blomberg Opal
BID = 700341
obbacher
Defekt : ER02 Laugenpumpe pumpt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 5341
S - Nummer : 0020603202-206210271
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Spezialisten,
unsere Waschmaschine pumpt im Programm das Wasser nicht mehr ab.
Es "klickt" ein paar Mal, dann wird "ER02" angezeigt.
Das Wasser muß manuell über die Ablaufklappe entfernt werden.
Die Fremdkörperfalle habe ich schon geprüft.
Den Ablaufschlauch habe ich auch schon geprüft. Kein Knick. Luft kann ich in den Schlauch blasen, also ist dieser nicht verstopft.
Der Ablaufsyphon ist auch nicht verstopft.
Füllt man nur Wasser ein und wählt das Programm "Schleudern und Abpumpen" wird das Wasser abgepumpt.
Allerdings rattert die Laugenpumpe, am Deckel der Ablaufklappe sind Vibrationen zu spüren. Der Propeller der Laugenpumpe läßt sich leicht axial verschieben.
Was kann die Ursache sein ?. Ist das Lager der Pumpe defekt ?.
Wie wird diese eventuell getauscht ?
BID = 700345
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo obbacher,
die Laugenpumpe kann angeblich auch von vorne erneuert werden, es ist aber
eine Quälerei, weshalb es einfacher ist, wenn man die Rückwand der Maschine
abbaut und sich von dort zur Pumpe durchhangelt.
Man kann sie, wenn man zunächst vorne die eine Schraube entfernt, komplett
mit Filtergehäuse ausbauen, oder, wenn man die Schläuche am Filtergehäuse
dranlässt, auch nur die Pumpe ausbauen (3 bis 4 kleine Torx-Schrauben halten
sie am Filtergehäuse).
Diese Magnetpumpen werden im "Alter" schon mal schwach und "klackern" dann
nur hin und her, ohne eine Drehrichtung zu finden und beizubehalten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 700346
obbacher
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und dem Bild.
Ich habe die Pumpe gleich hier im Forum bestellt und hoffe, die Reparatur selbst durchführen zu können.
Eine Frage noch zum Thema Luftfalle. Dieser Begriff taucht hier ebenfalls im Forum auf und ist auf deinem Bild zu sehen.
Welche Funktion hat dieses Teil und wie kann ich es prüfen ?
Hat dieses Teil möglicherweise etwas damit zu tun, dass die Laugenpumpe im Programm das Wasser nicht mehr wegbringt ?
Bitte Rückinfo.
Danke
Obbacher
BID = 700347
Gilb
Hallo Obbacher,
über die Luftfalle wird der Wasserstand im Laugenbehälter (Bottich) ermittelt:
Steigt der Wasserspiegel im Bottich an, so wird die Luft in der Luftfalle
zusammengedrückt und dieser Druck über den dünnen Schlauch nach oben zum
Niveauschalter (Druckwächter) geleitet. Darin befindet sich ein Gummimembran,
die einen (oder mehrere, je nach Gerätetyp) Umschalter betätigt, die der
Elektronik den Wasserstand mitteilen.
Wenn die Luftfalle verstopft, oder der Niveauschalter defekt ist, kann es
passieren, dass die Maschine "trocken" heizt oder nicht beginnt zu Schleudern,
obwohl das Wasser bereits vollständig abgepumpt ist.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 700366
obbacher
Hallo Gilb,
vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen.
Ich werde mich dann mal in ca. 14 Tagen melden, wenn ich die neue Laugenpumpe hoffentlich eingebaut habe.
Obbacher
BID = 701464
obbacher
Hallo Gilb,
das Problem ist gelöst.
Die neue Laugenpumpe läuft wie geschmiert.
Bei der alten Laugenpumpe hatte übrigens der Propeller weit mehr Spiel in axialer Richtung und verursachte schon Rattergeräusche die am Gehäuse der Waschmaschine als Schwingungen fühlbar waren.
Obbacher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495959   Heute : 12522    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    15:13
