AEG Keramik Competence 9950EM3D Typ 53QCO 33AB mit integrierter Mikrowelle Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digitalanzeigen flackern Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Competence 9950EM3D Typ 53QCO 33AB mit integrierter Mikrowelle --- Digitalanzeigen flackern |
BID = 699814
koestseb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Achim / Baden
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Digitalanzeigen flackern
Hersteller : AEG Competence 9950EM3D
Gerätetyp : Typ 53QCO 33AB mit integrierter Mikrowelle
S - Nummer : KD611.410 540-034/462219
Typenschild Zeile 1 : 400V, 50Hz, 640W
Hallo zusammen!!!
Dieser Herd ist ca. 15 Jahre alt. Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung, die zum Einschalten der Kochfelder aktiviert werden muß (Drücken eines schwarzen Knopfes). Ohne diese Sicherung funktionieren die Kochfelder nicht.
Wenn ich den Taster dieser Kindersicherung drücke, leuchtet eine Kontrolleuchte auf und ich kann dann normalerweise die Kochfelder schalten.
Seit längerer Zeit fiel mir auf, dass sich die Kochfelder nicht mehr runterschalten lassen. Sie bleiben in allen Schaltstellungen heiß.
Wenn ich mehrere Kochfelder eingeschaltet habe, blinken die Anzeigen wie ein Partylicht. Beim Ausschalten des Herdes hörte am Anfang das
Blinken auf.
Inzwischen läßt sich nur noch ein Kochfeld einschalten, jedoch nicht mehr regulieren, es bleibt auf heißer Stufe. Parallel dazu blinken alle 4
Schaltanzeigen um die Wette, obwohl drei der vier Felder nicht mehr funktionieren. Beim Ausschalten des Herdes blinken die Anzeigen
unbeirrbar weiter und weiter......
Die Speisespannung ist i.O.
Es wäre schön, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
Sebastian Köster
BID = 699858
perl Ehrenmitglied
Elkos erneuern, dann wird sich der Digitalkram wohl wieder gesittet verhalten.
Wenn danach noch etwas durchheizt, wird wohl der zugehörige Triac i.A. sein.
BID = 700539
Vielen dank!
Ich werde mir die Sache mal in einer ruhigen Minute anschauen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511511 Heute : 5460 Gestern : 22653 Online : 253 25.11.2026 3:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116616010666
