reloop CD rcd 2850S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD reloop rcd 2850S --- durchgebrannt |
BID = 699655
Andreas.H Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : CD-Player
Defekt : durchgebrannt
Hersteller : reloop
Gerätetyp : rcd 2850S
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Doppel CD-Player der Firma "reloop", den "rcd 2850S".
Dieser war in ein Selbstgebautes Case eingebaut und dann ist mir ein Cinch Stecker von einem CD-Player an die Kaltgerätebuchse gefallen.
Danach hat diese Seite erstmal nicht mehr funktioniert, die andere noch Problemlos, aufgeschraubt und man sah eine verbrannte stelle, einen kaputten Widerstand habe ich ausgetauscht, jetzt hört man sehr sehr leise wieder etwas. Folgende Bauteile sind wahrscheinlich noch beschädigt, gibt es eine Möglichkeit die Werte von diesen herauszubekommen?
C216
R221
IC201
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
BID = 699674
Der Stecker wird wohl nicht an die Buchse sondern in die Steckdose gefallen sein.
Das ist doch ein Doppelplayer, schau doch einfach auf der anderen Seite nach. Im Normalfall sind da zwei identische Schaltungen drin.
BID = 699783
Guten morgen,
Ja im Prinzip ist der Stecker in die Steckdose gefallen.
Und es ist ein Doppel CD Player, es sind auch zwei identische Schaltungen verbaut, aber von den beschädigten Bauteilen sind welche SMD's, ohne Bezeichnung, wie kann ich den herausfinden was das für welche sind?
BID = 699793
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Widerstände und Kondensatoren kann man ausbauen und ausmessen.
ICs sollten doch eigentlich lesbar beschriftet sein.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193918909 Heute : 35781 Gestern : 41403 Online : 531 31.10.2026 13:17 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127429008484
