Heizplatte mit integrierter Regelung (PT1000 / Thermoelement)
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermoelement (210)
BID = 699363
Timml
ich möchte gerne einen Messingblock (ca. 100 x 100 x 20 mm) auf ca. 40 - 50 °C aufheizen. Die Temperatur soll einstellbar / regelbar sein (+/- 2 °C oderso).
Hab mir überlegt den Messingblock über eine Heizpatrone oder Heizplatte zu erwärmen. Doch wie regel ich die Temperatur?
Meine Frage: Gibt es zum Beispiel eine Heizpatrone oder Heizplatte mit integriertem Widerstandsthermometer oder Thermoelement und integrierter Regelung fertig zu kaufen?
Also Heizpatrone in Messingblock einschrauen / Messingblock auf Heizplatte schrauben, Kabel in die Steckdose, Temperatur einstellen, einschalten - fertig?
Soll alles so einfach und günstig wie möglich sein
Wenn es sowas nicht gibt und ich die Einzelteile zusammen kaufen muss --> wie regel ich das ganze möglichst einfach?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Timml
BID = 699364
Wenn Du von der arg geringen Toleranz auf etwas praxisgerechtere Werte gehst, funktioniert das mit einem simplen elektromechanischen Kapillarrohr-Zweitpunkt-Regler (vulgo: Thermostat, händischer).
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 699411
Wie schnell soll das geschehen, denn daraus ergibt sich die benötigte Heizleistung?
Als Fertiglösung käme evtl eine Laborheizplatte mit externem Temperaturfühler in Frage, aber diese Dinger kosten im mittleren dreistelligen Bereich.
Bei einer Selbstbastelei, sollte man aus Sicherheitsgründen unbedingt ein Steckernetzteil verwenden.
Wenn das Aufheizen langsam geschehen darf, reichen wahrscheinlich 20W, evtl. auch schon eines der gängigen 12V 1A Netzteile.
Eine besondere Heizpatrone benötigt man nicht. Bei dieser mäßigen Temperatur kann man sehr gut den Regeltransistor selbst als Heizer verwenden.
Temperaturfühler könnte ein KTY81 sein, es gibt sie ab etwa 50 Cent, die Widerstands/Temperaturcharackteristik ist einigermaßen linear und vor allem recht gut definiert.
Dann noch ein Opamp, der aus den kleinen Abweichungen ein zur Ansteuerung des Leistungstransistors ausreichendes Signal macht.
Mit 20€ insgesamt sollte man hinkommen.
Messing ist übrigens kein guter Temperaturleiter. Aluminium wäre besser.
BID = 699692
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich werfe mal geregelte Lötstation in die Runde.
Bei guten geregelten Lötstationen kann man auch Temperaturen um die 50 °C einstellen. Die meisten Stationen haben eine maximale Heizleistung um die 60 Watt. Eventuelles kleines Problem, die Regelung erfolgt üblicherweise über den Kolben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 723        22.11.2026    20:17
