Thomson TV 29DF400G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild gezoomt / geschnitten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 29DF400G --- Bild gezoomt / geschnitten Suche nach Thomson |
BID = 699264
Sakrile Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild gezoomt / geschnitten
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF400G
Hi Elektro Fans,
ich hab ein Problem mit meinem Thomson.
Das Bild ist links und rechts abgeschnitten , was man bei manchen Filmen / Schriftzügen merkt. Und ich habe oben und unten jetzt einen schwarzen Balken wie bei einer 4:3 .
Kann ich die Zoom Einstellung irgendwo ändern außer die 16:9 oder 4:3.
Da ich schon öfter davon gelesen habe.
Das Problem ist das ich denn Fernsehr bei einer Expert Geburstagverlosung Gewonnen habe. Und ihn da nur mit Fernbedienung bekommen habe da es ihr Vorführ Produkt wohl wahr ( was anderes kann ich mir nicht vorstellen)
Im Menü finde ich eigentlich nichts außer die 16:9 und 4:3 Einstellungen halt.
Danke für jeden Hinweiß
Mfg Steve
BID = 699292
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Wenn das Bild zu breit ist und die Höhe fehlt, hast du ein Netzteilproblem.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 699366
Hi HansG,
erstmal danke für denn Befund.
Also sollte ich das Netzteil tauschen ? Oder auch Tauschenlassen.
Bloß mit den Ersatzteilen für ihn wirds wohl schwer. Wobei ich mal hier schauen kann ob es denn noch gibt.
Mfg Steve
BID = 699367
Das Netzteil ist Bestandteil der Hauptplatine, du kannst es also nicht einzeln tauschen.
Hier hilft nur eine vollständige Elko-Kur.
Mit den passenden Messmitteln sollte man natürlich vor und nach dem Elko-Tausch die Funktionen überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314206 Heute : 8984 Gestern : 12485 Online : 298 16.11.2026 16:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48123812675
