AEG SpüMa 45_2PDI40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ´20 - pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2PDI40 --- ´20 - pumpt nicht ab
BID = 699184
09.tanja
Defekt : ´20 - pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2PDI40
S - Nummer : S-No 52945246
FD - Nummer : PNC 91123529600
bin ganz neu hier und hoffe dringend auf Hilfe.
Habe eine AEG FAVORIT 65062 i Spülmaschine.
Hatte den Fehler ´30 - konnte ich durch säubern der Wassertasche lösen.
Schalte die Maschine wieder ein und freu mich, das sie geht; nach ca. 25 Minuten schaltet sie ab mit Fehler ´20 und pumpt nicht mehr ab.
Lt. Anleitung steht Wasser in der Maschine weil der Ablaufschlauch geknickt ist oder der Siphon verstopft ist. Beides nicht der Fall.
Wenn ich den Schlauch vom Siphon löse und "wackl", bekomm ich das Wasser auch aus der Maschine raus.
Kann ich die Maschine irgendwie reseten?
Was kann ich tun? Maschine steht ausgebaut in der Küche und beide Seitenwände hab ich schon abmontiert.
Bitte helft mir.
Danke Tanja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 650        18.11.2026    6:55
