SAW Resonatoren
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAW Resonatoren
BID = 50726
Freudi
Wo bekomme ich denn in Deutschland SAW Resonatoren für 433 Mhz und passende Transistoren ( z.B. mpsh10 )
Habe da niemanden gefunden der nur 10 Stück an Bastler abgibt. Bei den grossen Elektronikversendern auch Fehlanzeige.
Danke Freudi
BID = 50736
Ich hab vor Jahren mal welche von Schuricht bekommen. Sowohl die Tx- wie die Rx-Frequenz.
Geeignete Transistoren gibts wie Silizium am Strand.
BID = 51205
Freudi
Hallo Perl.
Danke für den Tip , schaue ich gleichmal.
Was heisst gibt es wie Silizium am Strand ? Kann man da jeden nehmen dessen Grenzfrequenz über 433 Mhz liegt?
Ich hatte schonmal wegen dem 15 Euro Bausatz gepostet. Inzwischen glaube ich bin ich wieder zur alten Form aufgelaufen (Hab vor 20 Jahren Elektroniker gelernt und zwischenzeitlicht nichts mehr damit zu tun gehabt).
Jetzt möchte ich den Sender nachbauen, Platinelayout habe ich schon abgekupfert, bevor ich es ätze muss ich natürlich wissen ob ich überhaupt die anderen Teile bekomme und in welcher Bauform.
Also wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für die Schaltung einen Transitor mit mindestens 500 Mhz Grenzfrequenz. Gibt es da noch Unterschiede ob es ein Typ ist der mehr zum Schalten geeignet ist oder mehr zum Schwingen ?
Freudi
BID = 51219
Für allgemeine HF-Basteleien verwende ich den
BFR91A (Micro T-Gehäuse TO-50, npn,     14dB äht 800MHz (automatisch editiert wegen spamgefahr)   , Linear Output     280mV äht 800MHz (automatisch editiert wegen spamgefahr)   , ft=6GHz)
oder den
BFR93A (SMD Gehäuse SOT-23, npn, 200mW, 12V, fT=6GHz@5V 30mA)
Beide sind sehr preisgünstig. Sicher kannst Du für 433 MHz auch fast jeden Transistor nehmen, den Du in UKW- oder Fernsehtunern findest.
BID = 51222
Freudi
Hab doch nen BF245 ?
Die Resonatoren gibts bei Schurich nicht mehr.
Haste noch ein Tip ?
Freudi
BID = 51223
BF245 ist ein Sperrschicht-FET. Geht prinzipiell, braucht aber völlig andere Schaltungstechnik.
Wgen der Resonatoren: Hast schonmal bei Farnell oder Bürklin danach geschaut ?
BID = 51251
Freudi
Ich wollte die Schaltung schon so verwenden wie sie ist,weil ich auch das Platinenlayout verwenden wollte um mir nicht bei selbstentworfenen Sachen irgendwelche Kapazitäteten o.ä. einzufangen. Den BFR91 gibts bei Segor sehr preiswert den werde ich versuchen. Mit dem Resonator scheint es aber schwieriger zu werden. Farnell und Bürklin haben sowas auch nicht. Generell ist wohl bei 100 Mhz Schluss mit Quarzen. Schätze für die hohen Frequenzen gibt es nur Oberflächenschwinger. Ich werde mir einfach heute abend mal alle Links die oben in diesem Forum sind vornehmen.
Danke für Deine Hilfe
Freudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509110   Heute : 3049    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    2:00
