Sony TV KV-X2501D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbschwankungen & Streifen
Serverzeit: 21 10 2026  23:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2501D --- Farbschwankungen & Streifen
Suche nach Sony
BID = 698316
marco-f
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbschwankungen & Streifen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2501D
Chassis : BE-3B (???)
mein Sony KV-X2501D Röhrenfernseher hat seit einigen Wochen zwei Fehler, die evtl. sogar zusammenhängen, da sie scheinbar zeitgleich auftraten.
Auffälligstes Phänomen sind Farbschwankungen, hauptsächlich bei dunklen Farben. Man könnte es evtl. auch als eine Art pumpen bezeichnen. Wenn der Fernseher ein komplett schwarzes Bild darstellen soll (z.B. da kein Signal), dann ist das ein schwanken/pumpen zwischen Schwarz, Grau und man könnte fast sagen es geht noch etwas in Richtung grün.
Des weiteren sieht man immer ganz schwach schräge Streifen über den Bildschirm laufen, die eine Trapezform aufweisen. Hab das mal als Bildchen dargestellt und angehangen.
Ich habe hier bereits im Forum geschmökert. Chassis sollte ein BE-3B sein, fand aber nirgends im Gerät eine entsprechende Angabe. Nach den Hinweisen im Forum habe ich bereits alles draußen gehabt und großflächig nachgelötet. Zeilentrafo, sämtliche Schaltkreise, alle größeren Lötstellen, Kondensatoren, diverse Steckverbindungen und was mir sonst noch seltsam erschien. Leider brachte das keine Besserung!
Kann mir jemand aufgrund meiner Fehlerbeschreibung weitere Hinweise geben, an welchen Stellen und wie ich weiterforschen sollte, oder ob man den Fehler sogar schon auf Bauteile eingrenzen kann?
MfG,
Marco
BID = 698317
Hast du die Platte auf der Rückseite der Bildröhre auch mal nachgelötet?
Der Fehler kommt von einer fehlerhaften Ansteuerung der Bildröhre oder einer defekten Bildröhre.
BID = 698319
marco-f
Die hab ich genauso bearbeitet wie alles andere. Also alles an größeren Bauteilen ja, nur nicht jedes noch so kleine Bauteil. Aber wenn man es darauf eingrenzen kann, würde ich mir die Platine nochmal genauer zur Brust nehmen.
BID = 708118
marco-f
Vielen Dank, Du hattest Recht!
Hab mich gestern endlich nochmal drangesetzt und danach war der Fehler schlimmer als zuvor, das Bild wurde nur noch hellgrau. Ein erneuter Blick auf die Bildröhrenansteuerungsplatine brachte einen zerbrochenen Widerstand zum Vorschein. Hab vorhin Ersatz besorgt, eingelötet und siehe da ... Bild ist wieder wie es sein sollte!
Grüße ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193579595   Heute : 39166    Gestern : 31849    Online : 445        21.10.2026    23:04
