Timer ne555 mit Rüttelkontakt
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 698306
Asche
hallo,
Ich habe diese Schaltung nach Plan aufgebaut und statt den Schalter S1 einen Rüttelkontakt verwendet. Nun mein Problem, die Schaltzeit des Rüttelkontakts ist so kurz, dass meine Schaltung nicht anspricht. Wenn ich nun den Rüttelkontakt mit der Hand etwas länger betätige funktioniert alles einwandfrei. Kann ich die Schaltung irgendwie verändern, sodass sie auf meinen Rüttelkontakt anspricht.
danke
BID = 698311
Wo stammt die Schaltung denn her,und was ist mit Pin 7?
BID = 698323
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was soll die Schaltung machen?
Auf jeden Fall muß der Schalter recht lange betätigt werden, um den Kondensator zu entladen.
DL2JAS
BID = 698336
Asche
Bei Betätigung des Rüttelkontakts soll La1 für ca. 1s leuchten. Es handelt sich hierbei um eine Ausschaltverzögerung. Der Rüttelkontakt soll S1 ersetzten, aber die Schaltung spricht nicht immmer an, weil die Schaltzeit des Rüttelkontakts zu kurz ist. Jetzt will ich die Schaltung so verändern, dass La1 trotz der kurzen Schaltzeit doch leuchtet.
BID = 698338
Da ist der Monoflop schon richtig,nur mußt du auch einen bauen...
BID = 698484
Asche
Danke für eure Antworten, konnte das Problem lösen, indem ich den Elko mit einem kleineren Folienkondensator und den R3 mit einem größeren Poti ersetzte.
mfg Asche
BID = 698689
Bartholomew
Hättest auch R2 verkleinern können, dann hätte sich der Elko fixer entladen.
R1 und D1 sind auch recht überflüssig. Vermutlich sollte R1 in der Ursprungsschaltung den Kontakt S1 mit etwas höherem Strom "freibrennen" (wobei ich nicht weiß, ob das so überhaupt funktioniert), sonst kann ich mir das Ding nicht erklären.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 229        16.11.2026    18:36
