AEG WaMa Lavamat 52560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige/Türe
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 52560 --- Anzeige/Türe
BID = 697684
Nico_123
Defekt : Anzeige/Türe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 52560
Habe mich gerade hier angemeldet weil ich dringend einen Rat brauche =)
Bin gerade von einem Festival zurückgekommen und versinke in matschiger Wäsche.
Und ausgerechnet jetzt funktioniert meine Waschmaschine nicht mehr.
Wenn ich den Waschgang starte beginnt sie kurz den Vorgang,
pumpt allerdings auch kein Wasser ein.
Danach beginnt die Lampe "Türe" zu leuchten. Diese scheint mir aber genauso geschlossen zu sein wie vor meiner Abreise, als die Waschmaschine noch ging.
Habt ihr irgendwelche Hinweise?
Danke im Vorraus,
Nico
BID = 697686
prinz.
Moin
Defectec Türschloß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 697691
Nico_123
Gibts da eine Möglichkeit das ohne Vorkenntnisse selber hinzubiegen, oder ist das dann doch ne Sache für den Fachmann?
BID = 697729
usuallyusefulforyou
Behelfsweise mal Tür schliessen, einschalten und dann sofort kräftig mit der flachen Hand auf den Türrand -im Bereich des Schlosses- klopfen, vielleicht läuft sie dann noch ein paarmal.
Umgehend(kein gebrauchtes, sondern möglichst neues)Türschloss bestellen -mit der Angabe der PNC-NR. in der Tür bestellen/vergleichen- ,
kostet max. ca. 30-40 Euronen.
Schloss muss in jedem Fall gewechselt werden, ist keine grosse Sache, auch für einen Ungeübten:
Netzstecker ziehen!,
Tür öffnen,
Draht- oder Kunststoffring der Gummimanschette abziehen
(ist etwas verdeckt im Gummi aussenrum eingesenkt, am Besten an der Spannfeder unten beginnen oder, falls Kunststoffring, dort aushängen)
Türgummimanschette ringsum aus dem Blechsteg lösen und nach innen in die Trommel/Bottich klappen,
die zwei Schrauben, welche das Türschloss halten, entfernen,
Türschloss nach hinten ausklinken und -je nach Bauart nach rechts oder links- und vorn ziehen,
alle Stecker abziehen(zuvor Positionen merken/aufschreiben!),beim neuen Schloss wieder einstecken,
das Ganze nun umgekehrt,
beim Drahtring -um die Feder zu spannen- zwei kleine Schraubendreher (welche in die Federösen passen), verwenden und zu zweit vorgehen, einer fügt ein und hält den Draht in der Rille, der andere spannt die Feder,
Good Luck, W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337015   Heute : 6584    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    11:51
