Kohle Lichtbogenlampe = Kohlen gesucht oder Quelle dafür ?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  15:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 697294
anna log
Hallo -
habe aus meinem Keller eine alte Kohle Lichtbogenlampe gefunden -
leider sind die Kohleelektroden abgebrochen .
Weiss jemand wo es die gibt ?
Dank im vorraus Gruss Martin
BID = 697300
TP 16
Frag mal im Schweißfachhandel nach da kriegst du die mit Sicherheit.
Als ich Schlosser gelernt habe hatten wir die auch.
Oder guck direkt mal bei Ebay rein da gibt es die auch ziemlich billig.
BID = 697305
anna log
Hallo TP -
danke für die Info aber ???
Bist Du Dir da sicher ...Schweisselektroden sind doch nicht aus Kohle
bzw Graphit ???
Oder doch ???
Dachte das wäre ein Metallstab bzw Legierungstab mit Beschichtung ...?
Gruss Martin
BID = 697313
Das wird nicht so einfach sein.
Die Bogenlampenkohlen waren oft hohl und hatten einen mit Mineralsalzen getränkten Docht, um die Lichtausbeute auf Kosten geringerer UV-Strahlung zu verbessern.
Kanst dir das bei der zerbrochenen Kohle ja mal ansehen.
P.S.:
Evtl. passen die Kohlestifte allerbilligster Zink-Kohle-Batterien.
Der Durchmesser des Stabes ist dort etwas geringer als das Hütchen das den Pluspol bildet, denn das ist einfach auf den Stift aufgepresst.
Nicht die teuren Alkalizellen nehmen, die sind völlig anders aufgebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2010  0:06 ]
BID = 697351
TP 16
anna Log du hast recht Schweißelektroden haben einen Metallkern.
Aber du suchst ja Kohleelektroden.
Wegen des angeblichen Dochtes in der Mitte, ich hatte mal ein altes Datenblatt von Siemens in den Händen über Kohleelektroden für Filmprojektoren.
Da stand nichts von einem Docht sondern nur Die Durchmesser und ob sie kupferummantelt waren oder nicht.
Ich hatte zudem auch mal das Glück da ich Filmtechnik sammle in einen alten Filmprojektor vom Typ Dresden 1mit Elektrodenbestückung eine Blick werfen zu dürfen das waren die selben die wir auch in der Schlosserei hatten.
Ich glaube nicht das die Elektroden hohl waren weil sie dann erstens viel zu schnell abgebrannt wären und zweitens beim einspannen in den Projektor vermutlich geplatzt wären.
mfg TP 16
BID = 697379
Mittlerweile kann man wirklich fast alles im Internet nachlesen, ich brauchte gar nichts mehr zu schreiben: http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlebogenlampe
P.S.:
Interessant auch die hier geschilderten Details: http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Beck_%28Ingenieur%29
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2010 12:48 ]
BID = 697482
TP 16
Tja man lernt nie aus.
Sehr interessante Seite.
BID = 697569
anna log
Hallo @ all !
Danke für die bisherigen Infos !
Theoretisch vermutlich ja .
Hatte aber irgendwo gelesen das die Kohleelektroden " härter" sind -
so von wegem langsameren Abbrand und mit " Metall ? versetzt" wegen Helligkeit - Farbtemperatur usw.
Habe mal nachgemessen :
Die obere hat 6 mm
Die untere hat 7 mm und innen einen 1mm dicken Kern aus dunklerem Material .
Die untere kann ich notfalls hochschieben -
die obere ist leider zu kurz abgebrochen .
Bruchstücke fehlen natürlich !
Gehört in eine Spindler & Hoyer Göttingen Bogenlichtlampe .
Schönen Restsonntag noch wünscht Martin
BID = 697652
BernhardS
ich mach als Hobby Kinotechnik, weiß aber leider auch keine Einkaufsadresse. Macht man ja heute alles mit Xenonlampen.
Natürlich kenne ich Leute, die noch Kohlelampen betreiben, die geben die Stifte aber nicht ohne Not her. Vielleicht man auf einer entsprechenden Seite fragen: www.Filmvorführer.de oder so.
In Tschechien, wurde mir gesagt, bekommt man solche Stifte noch aus Neufertigung.
Da Du ja zeitlich nicht unter Druck stehst, vielleich mal durch stillgelegte Kinos durchfragen.
Die Kohlestifte aus einer Taschenlampenbatterie brennen vermutlich mit sehr hoher Geschwindigkeit ab, geht vielleicht gerade mal zu ausprobieren.
Nebenbei: Spindler&Hoyer heißt jetzt linos oder so ähnlich
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BernhardS am 21 Jun 2010 13:20 ]
BID = 697760
anna log
Habe sie gerade mal angeworfen und die Bildchen dabei gemacht .
Da der obere Stift ultrakurz ist habe ich mal mit nem Schraubenzieher verlängert .
Ist zwar weder TÜV oder CE oder sonstwas ...aber hat geleuchtet .
Geiler Sound das Ding !
Versuche ichs mal beim Filmvorführer paralell !
Danke für die bisherigen Infos und Grüsse Martin
BID = 697777
Ein paar Hersteller konnte ich auf die Schnelle finden, allerdings alle im Ausland
http://www.cinemacarbons.com/
http://www.cssinc.com/
http://www.czcarbon.com/
http://www.jackroeusa.com/Cinema-carbons.html
BID = 697783
Ich habe ein Zusatzgerät für einen Schweißtrafo, das mit drei Kohlestäben einen Lichtbogen erzeugt, mit dem man wie mit einem Autogenbrenner schweißen kann. Diese Kohlestäbe sind ca. 5-6mm dick, etwa 20 cm lang und mit Kupfer beschichtet.
BID = 697947
anna log
Hallo @ All hier !
Hallo Peter - wie ist das gemeint ?
Hast Du da Stäbe übrig ?
Oder das Gerät übrig nebst Stäben ?
Oder bekommt man über den Hersteller die Stäbe ?
Grübelnde Grüsse Martin
BID = 697968
TP 16
ich kanns nur nochmal sagen schau auf Ebay nach da gibt die dinger ohne Lange Suche.
BID = 697976
Pitdo
Versuch es mal hiermit http://cgi.ebay.de/10-Kohleelektrod.....97025 , den Kupfermantel kann man meistens mit etwas Geduld abfummeln.
MfG Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186404   Heute : 35601    Gestern : 65408    Online : 400        4.11.2026    15:04
