CLATRONIC TV C 204
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CLATRONIC CTV 204
BID = 50564
tony123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CLATRONIC
Gerätetyp : CTV 204
hallo.
ich habe folgende problem. Fernseher ist tot StBy-LED leuchtet nicht.
ich habe mit dem Netzteil angefangen auf der Primärseite waren 2 Widerstände durchgebrant 2.2Ohm und 4.7Ohm. ich habe die Widerstände gewechselt und habe für die Sicherheit alle Elkos in NT gewechselt, Schalttransistor und Brückengleichrichter habe auch gewechselt. Dioden und andere Widerstände sind ok 3 Regeltransistoren sind ok, aber leider der Fernseher immernoch tot.(keine Spannung an der sekundär seite und kein Takt zu Hören )
Es wäre sehr nett von Ihnen wenn Sie mir ein Tip geben können.
BID = 50583
felline
miß mal, on primärseitig überhaupt alles ankommt. wenn da alles stimmt, dann mal den 100HZ-Ladeelko wechseln. kommt zwar selten vor, aber ist immer möglich. Lampentest schon gemacht? Ich hatte mal was ähnliches, da war neben den ganzen Bauteilen auch der Netzschalter abgeraucht (war einfach hockohmig!).
BID = 50813
tony123
hallo
ich habe alle Elkos ausgetauscht, habe immernoch keine Spannung auf der Sekundärseite, auf NT platine gibts an der primärseite 3Transistoren, konnten die Transistoren kapput sein wenn ein Kurzschluss auftritt? weil wie ich vorhin beschrieben habe die Schutzwiderstände waren Kapput(Kurzschluss).
würde die transistoren gern wechseln aber weiss nicht genau was von ersatz typen ich waehlen soll,
Transistoren:
2x C1815Y
1x B774
Mein problem ich habe Kein Oszilliscop ich messe mit normalen Multimeter ohne Schaltplan, Es wäre sehr nett von Ihnen wenn Sie mir weiterhelfen,
Tony
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508863   Heute : 2800    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    1:49
