Vermona 1000H Schieberegler , Lichtmodul |
BID = 696689
TP 16 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Krauschwitz
wer hat noch ein paar von den alten DDR-Schiebereglern 10 Kohm und eventuell auch noch das Lichtmodul mit den 4 Sofitten und braucht es vielleicht nicht mehr.
Habe nämlich noch einen zweiten Verstärker bekommen wo das Lichtmodul fehlt und alle Steckachsen der Regler abgebrochen sind.
Vielen Dank schonmal und Gruß TP16
BID = 697130
Kleinspannung Urgestein
TP 16 hat am 16 Jun 2010 23:26 geschrieben :
Wie sahen die genau aus die du meinst?(Foto,Link)
Hab hier noch paar 10K Schieberegler in der "Ramschkiste" gefunden.
Aber ob es die sind,die du haben willst...
BID = 697174
foto hochladen funktioniert nicht weil bild zu groß.
Es handelt sich um die schwarzen Kunststoffregler in offener Bauart.
Länge: 85 mm
Breite: 18 mm
Hat 2 Löcher zum festschrauben.
Lochabstand: 80 mm
BID = 697177
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
@ TP 16,
Bild verkleinern zum Beispiel mit dem Programm irfanview.
Funktioniert damit super
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 19 Jun 2010 13:40 ]
BID = 697196
Ich hoffe man kann etwas erkennen.
Ich bin nicht inbedingt ein Computerexperte
BID = 697353
Murray Inventar
Wenn nur der Schieber kaputt ist kann man da auch welche von anderen Schiebereglern in der Bauform nehmen. Die gingen IMHO ziemlich einfach zu wechseln.
Die Schieberegler gab es auch metallverkapselt, aber innen sind die auch so aufgebaut.
BID = 697485
Natürlich kann man andere Regler einbauen, die müßten dann aber wenigstens den gleichen Lochabstand zur Befestigung haben.
Ich habe schon bei 4 oder 5 RFT-Geschäften nachgefragt denen sind keine Regler in ähnlicher Bauform bekannt.
Zudem möchte ich das Gerät ja möglichst original erhalten, da wären alte Originalteile schon besser.
BID = 697514
Murray Inventar
Gibt es noch RFT-Geschäfte?
Das meinte ich ja auch nicht. Du sollst nur den Reiter auswechseln.
Die Dinger waren doch früher in so vielen Radios oder TV drin. Und in der Bauform dürfte es da nur Unterschiede zu den Stereoreglern geben (was den Reiter betrifft)
BID = 697521
Natürlich gibt es noch RFT-Geschäfte.
Die verkaufen zwar kaum noch neue RFT-Geräte, reparieren aber noch weil sie nicht so dumm waren gleich nach der Wiedervereinigung alle Erstzteile zu entsorgen und sich auf den Westmüll zu spezialisieren.
Ich könnte  wenn ich ein Westgerät öffne und schon die Platinen sehe mit der bis zu 1 cm Dicken Wachschicht oder was auch immer das ist.
Es gibt auch Ausnahmen die sauber sind.
Das mit dem Reiterwechsel hab ich auch schon gemacht aber ungern.
Problem ich habe garkeine Regler mehr da  .
Bei uns ist anfang Juli Flohmarkt ich hoffe, dass ich dort welche ergattern kann.
Vielleicht hat ja jemand von euch welche die er nicht mehr braucht würde mich sehr freuen.
mfg TP 16
BID = 700628
hat denn wirklich niemend mehr so ein Modul oder wenigstens die Plasteabdeckung?
BID = 700662
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Schau mal bei Pollin.
Dort gibts immer wieder diverse Platinen und Baugruppen aus RFT-Geräten.
ciao Maris
BID = 700716
sam2 Urgestein
| Ich könnte wenn ich ein Westgerät öffne und schon die Platinen sehe mit der bis zu 1 cm Dicken Wachschicht oder was auch immer das ist. |
Das sind dann aber keine Westgeräte, sondern Ostgeräte - allerdings Fernost...
