PC LAP MIDI Tower
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP PC PC MIDI Tower --- startet nicht
Suche nach MIDI Tower startet nicht
BID = 696415
raki24
Geräteart : LapTop
Defekt : startet nicht
Hersteller : PC
Gerätetyp : PC MIDI Tower
Chassis : MIDI
hallo Gemeinde,
habe hier zwei PC geschenkt bekommen mit einem abit Bord NF-M2SV die nicht mehr anliefen!
erster Gedanke war Netzteil dann Speicher und Grafik,
Brachte alles nicht den erhofften Erfolg
Batterie hatte ich auch schon über Nacht raus!
Bleibt jetzt die Frage Bord put oder Prozessor!
Hat jemand mit abit Erfahrungen taugen die bords was?
Gruss Dirk
BID = 696433
Her Masters Voice
Du hast mit abit nun Erfahrung, und Welche? Richtig, die Boards laufen nicht. Wie würdest du diese Erfahrung einschätzen? Eher so in Richtung "abit baut schon richtig tolle Motherboards" oder mehr "wattn Scheiss"? Gehe in dich und finde die Antwort für dich.
BID = 696475
ElektroNicki
Sowas kann man verhindern, wenn man sich gute Qualität, z.B. von Asus, aber nicht nicht das Beste vom Besten, sondern das, was knapp darunter liegt und schon länger auf dem Markt ist, holt.
Andernfalls zahlt man drauf, ob beim Preis oder bei den Begleiterscheinungen eines Bananenprodukts (mein Mainboard hatte erst nach 1/2 Jahr ein konsistentes BIOS (ab und zu verschwand die Option, um den WLAN-Adapter ein/auszuschalten))
BID = 696477
Am einfachsten wird man das durch probieren herausfinden können. Pack den Prozessor in ein funktionierendes Board oder einen funktionierenden Prozessor in dein evtl. defektes Board. Anders wird man das nicht herausfinden können, wenn das Board sich nicht mit Piepzeichen, aufgeplatzten Elkos oder sonstwie äußert.
BID = 696536
raki24
herzlichen Dank für die Antworten!
Wie schon gesagt habe die netten Teile geschenkt bekommen!
Kannte abit bis dahin überhaupt nicht!
Werde wohl damit auch nicht mehr in Kontakt kommen da abit die Produktion von Boards eingestellt hat.
Die werden wissen warum!
Es sind die board's!
Ich habe mit abit nun Erfahrungen!
Neues rein und siehe da alles ist gut!
@ Mr.Ed kein pieper des Boards, keine Elko's die ausgequollen
Sie hatten Recht ging nur mit Tauschen eines neuen Bords
Nette Grüße and danke Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220370   Heute : 11139    Gestern : 12817    Online : 1018        7.11.2026    19:17
