Blomberg WaMa WAF 1321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1321 --- Keine Funktion
Suche nach Blomberg 1321 Keine Funktion
BID = 696346
Promer
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1321
Typenschild Zeile 1 : 07-100565-01
Fehler nach dem einschalten leuchten nur die oberen vertikale Zeichen des Digital Display der linke blinkt zusammen mit der LED die die Schleuderzahl in meinem Fall 1000 UPM signalisiert.
Sonnst geht gar nichts!
Blomberg verweist an TS24 und die geben keinen Techniker ans Telefon nur Ersatzteile oder der Techniker kommt ins Haus dann wirds teuer!
TS 24 schreibt:
Laut Ihrer Beschreibung deutet diese Anzeige im Display auf einen Fehler an
der elektrischen Steuerplatine hin. Jedoch läßt sich dieses von hier aus
nicht definitiv bestimmen.
Ob der Fehler durch den Austausch der Platine beseitigt werden würde ist
unklar da hierfür weitere Ursachen möglich sein könnten. Eventuell handelt
es sich hier nur um einen Folgeschaden der durch eine andere Ursache wie
z.b. einer defekten Türverriegelung, eines defekten Kabelbaumes oder
ähnliches ausgelöst wurde.
Frage kennt sich jemand aus damit ich den Fehler orten kann. Es ist doch Blöd die Steuerung zu bestellen und dann ist der Fehler noch der gleiche.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar worauf ich hier im Forum die Ursache selbstverständlich Posten würde.
Gruß Gerry
BID = 696370
Promer
Habe das Serviceprogramm von der 1341 probiert und musste festellen der obere Teil nichts brachte.
Erst ab Zeile Aktivierung des Serviceprogramms passierte was:
Es brennte der linke obere Strich mit der LED ohne Schleudern dauerhaft!
Dann nochmals Taste Start/Pause/Löschen gedrückt:
Es blinkte der linke obere Strich mit der LED ohne Schleudern!
Ergebnis Die ganze Digitalanzeige mit allen LED`s blinkte komplett auf!
Ergebnis: Trommel dreht sich langsam nochmals Taste Start/Pause/Löschen gedrückt Maschine schleudert.
Habe gemerkt das der Programmschalter nicht auf 95 C stehen muss es geht auch bei beliebiger Einstellung.
Gibt es für diese Maschine eine andere Anleitung für das Serviceprogramm?
BID = 696503
vaber
Serviceprogramm bringt Dir aber nichts neues- da ist das Eprom def.
Neue Steuerung, oder den Ship neu programmieren.
BID = 696553
Promer
Hallo danke,
habe einen Kondensator 4,7 nF gefunden
der hatte einen Kurzschluss habe erneuert brachte aber auch nichts.
Der 24C01 Eeprom ist schuld kann ich den löschen oder einen neuen leeren einbauen so wie bei manchen Schneider Fernseher die dann wieder liefen oder benötigt der Daten?
Wenn Daten nötig sind, wo bekomme ich die .bin Datei her kann man die Downloaden oder kann mir jemand eine PN schicken?
EDIT by Gilb: Promer hat mir per PN mitgeteilt, dass der Kondensator im
hochgeladenen Bild versehentlich mit 4,5 µF beschriftet ist, richtig sind
jedoch 4,7 nF!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Jun 2010  7:48 ]
BID = 696605
Promer
So nun der Eeprom ausgelesen als die Maschine nicht mehr ging.
Wer kennt sich aus und kann mir sagen in welcher Zeile ich was ändern muss damit die Maschine wieder läuft.
Klick auf die Zeile Bild eingefügt:
(Maschine ist ohne Elektrischen Aquastop!)
BID = 696625
Promer
Promer hat am 16 Jun 2010 18:26 geschrieben :
Ich habe mal den Eprom Inhalt komplett mit ff beschrieben dann zeigte die Maschine immer noch die zwei Balken aber ohne Punkt mit dem Zusatz im rechten Display eine 7. Veränderbar durch drehen des Programmwählers. Nur im Serviceprogramm war kein Sanftes an schleudern mehr sondern ein hartes auf voller Drehzahl. Die LED`s leuchten auch je nach Programmwähler anders auf.
Ich benötige dringend das .hex File das ich in den Eprom speichern muss.
Please Help me.
BID = 696745
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Promer,
mach bitte hier im ursprünglichen Thread weiter.
Habe den Text aus deinem neu eröffneten Thema mal hierher kopiert:
ID = 696726 Am 17 Jun 2010 10:50 erstellt
Defekt : Nur zwei Striche im Display
Gerätetyp : WAF1321
Die Steuerung für die Blomberg WAF 1321 ist die Ursache das nach dem einschalten nur 2 Stiche im Display erscheinen und ein Punkt.
Der linke Strich blinkt mit einer der Schleuderdrehzahl LED.
Die Steuerung = von Arcelik Hergestellt in der Türkei.
Auf der Steuerung sitzt ein Eeprom der hat Datenverlust.
Ich habe den Chip ausgelesen kann aber mit den Zahlen nichts anfangen.
Eine Zahl oder Buchstabe ist falsch aber welcher ?
Wenn ich die .bin oder .hex Datei für den 24C01 Eeprom hätte könnte ich den neu beschreiben.
Wer kann mir helfen wo bekomme ich das File her?
Auf den Türkischen Seiten finde ich nur Daten für Sat TV Karten. (Pay TV).
Wenn mir jemand dazu erklären könnte wie ich hier ein Bild hochladen kann wäre auch schön.
Habe versucht meine Eeprom Daten aus der defekte Maschine hochzuladen als .JPG mit 50 kb das funktionierte aber nicht.
Ich bezweifle stark, dass jemand, außer der Hersteller, über die EEProm-Daten verfügt.
Bilder auf den Forenserver hochladen geht nur mit den Schaltflächen "Datei auswählen"
unterm Beitragseditor. Wenn Du jedoch die "Vorschau" betätigt hast, müssen
die Bilder/Dateien erneut mit der Schaltfläche "Datei auswählen" eingetragen
werden, um schließlich mit "Absenden" mit dem Beitrag hochgeladen zu werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Nachtrag:
Bei den mir bekannt gewordenen Fällen an ähnlichen Blomberg-WaMas aus
türkischer Produktion war die Fehlerursache stets die Leistungselektronik,
nicht die Bedienelektronik. Die Leistungselektronik sitzt rechts vorne
seitlich unterm Deckel und kostet bei ts24.de nicht die Welt:
3030635 ELEKTRONIK Leistung, 80,92 € (noch ohne Versandkosten).
Einen Fall hatte ich jedoch auch, wo nur die Start-Taste in der Blende
klemmte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Jun 2010 12:24 ]
BID = 698877
Promer
Es war der Eeprom defekt. Der kostet nur ca. 30 Cent.
Ich habe die nötige Datei für den Eeprom bekommen und den Eeprom damit programmiert und die Maschine funzt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336704   Heute : 6273    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    11:24
