Thomson TV 29DX610S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht aus/Standby Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 29DX610S --- Gerät geht aus/Standby Suche nach Thomson |
BID = 695722
Bogi0803 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ansbach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät geht aus/Standby
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DX610S
Chassis : AP7212656
ich habe seit 1 Woche ein Problem mit meinem Thomson Röhrenfernseher 29DX610S.
Dieser geht während dem Betrieb aus/Standby und versucht dann wieder zu starten. Zu einem Bildaufbau kommt es aber nicht mehr.
Die Rote LED blinkt 3 mal dann kurze Pause dann 3 mal dann lange Pause.
Ein Aus Schalten über den Startknopf ist dann nicht mehr möglich. Neustart erfolgt dann über die Unterbrechung der Stromversorgung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus!
LG, Bogi0803
BID = 696766
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
BID = 697707
Hallo Jupp80,
erst mal Danke für die Antwort.
Auf klopfen reagiert der Fernseher auch nicht.
Die Lötstellen unter dem Trafo sehen auch gut aus.
Was sind den Überschläge am DST?
Für den Fall das der Zeilentrafo defekt ist, müssen dann auch andere Bauteile geprüft bzw. getauscht werden?
Was wäre den der richtige Zeilentrafo (Artikelnummer / Händler)?
Gruß, Bogi0803
BID = 697725
DST = Hochspannungstrafo Überschläge: Gerät öffnen und einschalten, Raum abdunkeln, warten bis der Fehler auftritt und schauen ob es am DST dann spratzt oder funkt.
Nicht nur die Lötstellen am DST sondern auf der gesammten Ablenkplatine prüfen.
Sollte der DST spratzen, bitte Nummer auf dem Teil angeben, ich suche dir dann gerne die richtige Ersatztype raus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314108 Heute : 8886 Gestern : 12485 Online : 293 16.11.2026 16:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.33745098114
